当前专题 电脑开不了机
手机开了usb调试却连接不到电脑
手机开了usb调试却连接不到电脑
RENO2,在打开USB调试时,经常出现通过USB线连接电脑出错,出现那个连接电脑的选项。打开USB调试时,也是经常出现这种情况。有时把USB线拨掉,重新开关一次...
标签: 手机   OPPO   电脑   恢复出厂设置   阅读全文
笔记本电脑在运行中突然关机后重启开机黑屏,电源指示...
求助师傅们指导以下问题如何解决:索尼VAIO...试过重插内存条及清灰,短接biso等办法,始终开不,连BIOS都进不了,完全黑屏,请师傅指导一下如何解决这个问题。
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   BIOS   阅读全文
萌新求助,电脑开不了机了呜呜
萌新求助,电脑开不了机了呜呜
情况描述:按了开机键键盘灯亮,但是显示器亮,过一会自动重启,然后循环这个过程,拆机发现红圈这个位置温度很高,有大佬知道这是什么原因吗。感谢感谢 ...
标签: 自动重启   显示器不亮   开不了机   电脑   阅读全文
深海幽灵GG5CP5Z电脑开不了机的维修
深海幽灵GG5CP5Z电脑开不的维修 此机器为同行送修的二...
标签: 开不了机   不开机   cpu   维修   阅读全文
修复一台HP Compaq511 笔记本电脑 故障:开不了机
但看看脚位,还有虚焊的危险,再用烙铁把脚的锡都补饱满,还放心,再用烘抢4百多度烘一会,用万用表测没有短路的,没有空焊的,用洗板水刷干净,试风扇一直...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
求电脑开不了机
求电脑开不了机
hp Compaq 511 按开机键电扇转一会停了,不开机。求解。
标签: 开不了机   阅读全文
请问戴尔电脑开机键闪了一下就过了,开不了机,什么...
按开机电源闪了一下有开机的声音,后面立马停止了,开不,试了几次了,不敢再试了,还有一次有开机winsows画面只有几秒钟就断电了。
标签: 开不了机   阅读全文
戴尔电脑开不了机出现f1 f2 f5是什么原因
本帖最后由 登登通讯 于 2022-1-17 12:05 编辑 ...戴尔电脑开不出现f1 f2 f5是什么原因
标签: 开不了机   阅读全文
OPPO R17手机开不开机连电脑没反应怎么回事?
答:安卓出现手机不开机连电脑没反应的故障,一般多是字库的问题,字库虚焊或坏了,可以重植字库看看。21102232110224 ...
标签: 手机   阅读全文
红米Note9手机开不了机插电脑进9008模式,怎么办?
红米Note9手机开不电脑进9008模式,怎么办?答:手机开不电脑进9008模式,检查字库工作条件字库虚焊,字库坏都会出现这种状态。2099761[/...
标签: 开不了机   手机   阅读全文
电脑开不了机,求助在线等
电脑开不了机,求助在线等
有时候开机后显示器没信号,之后或者断电或者其他工作,但显卡风扇转。没进去系统的情况下,也没有断电关机时,手动关机也管上,只能拔电源线。第一次出现...
标签: 开不了机   阅读全文
电脑开不了机 要电源插主板然后一直用导线连着黑绿...
主板是技嘉 b85m d2v rev3.0 http://appatt.chinafix.com/pic/20200828/1598582930970467833.jpg
标签: 开不了机   阅读全文
联想电脑长时间不用,开不了机
联想电脑长时间不用,开不了机
联想笔记本e450电脑 长时间不用今天拿来开机,fn按键亮和一个红点亮现显示,求各位大佬解答 ...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
笔记本电脑开不了机,有时把电源拔了,电池卸了也能开...
笔记本电脑开不,有时把电源拔了,电池卸了也能开就是不稳定
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
经常不开机的电脑开不了机了?
经常不开机的电脑开不了机了?
情况就是这样,无论按什么都没有用QAQ键盘明明亮着但是怎么按都没有用,usb借口也是好的,电脑很久没有开机过了。
标签: 开不了机   阅读全文
修复华硕笔记本电脑华硕P453U板P453UJ开不了机,对...
本帖最后由 划破夜空 于 2019-12-19 17:57 编辑 机器型号:华硕P453U[/font...
标签: 开不了机   阅读全文
电脑开不了机一直显示这个
电脑开不了机一直显示这个
我已经去百度了很多都没有解决用u盘重装也不行 求大神解决一下啊1822846
标签: 开不了机   阅读全文
电脑开不了机,卡在光标一直闪
电脑开不了机,卡在光标一直闪
别的电脑的硬盘拿到我的笔记本也能用,然后我把我硬盘在别人笔记本上重装系统了还是能进,还是光标一闪一闪的,主板放过电了,插拔过内存条擦过内存条了
标签: 开不了机   阅读全文
联想Y470进水电脑开不了机故障维修
联想Y470进水电脑开不了机故障维修
联想Y470进水电脑开不故障维修机器型号:联想Y470 版号:LA-6881P 故障现象:同行单板,大量进水,进水时长3...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
电脑装个驱动重启之后开不了机
电脑装个驱动重启之后开不了机
台式电脑装个驱动重启之后开不。开机后显示屏没反应,主机在亮。排除了不是显示器的问题 求大佬
标签: 开不了机   阅读全文
12345下一页
