当前专题 有背光无图像
DV2000 965PM G86-630-A2外接正常,LCD有背光无图像~...
接手一台HP2000 的机子,630的显卡,无图像有背光,显卡门机器,以为加焊就OK,恶梦开始!拆机,重植,故障依旧,CRT外接正常!花屏现像,因为外接正常,怀疑...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
创维32L02RM液晶电视有图像声音,背光不停的闪,求助...
一台创维32L02RM液晶电视有图像声音,就是背光不停的闪。用户家所在的楼半个月前遭雷击过,我就在那个楼修过几个电视。不过他家始终也没看电视,也不知道...
标签: 求助   阅读全文
求助 MAC 516 有图像无背光 求测试点
470369470370
标签: 无背光   阅读全文
一主板插VGA有背光没有显示图像。
一主板插VGA有背光没有显示图像。
一主板插VGA有背光没有显示图像是什么问题啊。是什么主板我就不知道了,这几天才修主板的。大家修主板的应该是知道的吧?
标签: 主板   阅读全文
通电后不按开关按键即白屏出现背光,按键后图像可正常...
是高压板接口的开关信号和ADJ信号反接造成,部分属于驱动板MCU的开关信号输出不正常,可以重写MCU程序修复.-换MCU
标签: 信号   阅读全文
HPW1907加电无背光,有图像,指示灯无反应
HPW1907的显示器,加电无背光,但是有图像闪,是三色红蓝绿条形的闪成白屏,这样来回闪,但是电源指示灯也没有反应,求指点
标签: 无背光   阅读全文
无边思绪 波哥CH3 BENQ S41有背光无图像的
CH3主板,看到论坛上有发过这种故障的帖子,但是没有修复结果 更换过显卡,仍然是屏幕有背光,但是无图像 信号,发灰,外接花屏,全部都是竖线,正常图像,...
标签: 130   阅读全文
明基s73g有背光无图像
明基s73g有背光无图像
又换回不能跑3d的变成有背光无图像,测了一下各电压发现显卡的主供电滤波不良换三个电容正常但故障现像依旧。测了pci-e各阻值都正常(显卡和北桥)现在想请各位...
标签: 显卡   阅读全文
19宽屏显示器有背光灯,无图像,显示电源灯...
换了新的驱动板一样。灯管OK,不知是不是液晶板主芯片坏。碰到过这个问题的说说!在下先谢谢了!
标签: 芯片   阅读全文
戴尔PP26L有背光无图像
戴尔PP26L有背光无图像
有背光无图像,测了下屏3.3V供电,外接显示器正常,大家说下会是哪几种问题引起。
标签: 戴尔   阅读全文
显示器有背光灯,无图像,显示电源灯绿色
显示器有背光灯,无图像,显示电源灯绿色
显示器开关红变成绿色,任何图像。开关时可以开关,时不可以开关,灯常量,首先换个驱动板,问题依旧,换个高压条,也没任何改观,最后怀疑时频板的。可 ...
标签: 显示器   阅读全文
HP520开机后屏幕背光亮但是没有图像(已经修好)
用外接显示器也是一样有背光亮武图像。这个机器是945集成显卡的板子。我从新植球做了北桥后开机还是一样。是不是北桥的问题,?是不是要换一块才能好呢...
标签: 显卡   阅读全文
W2234SI液晶不接信号线时显示LG的LOGO灭接上无图像有...
本帖最后由 我爱小吉 于 2009-12-5 22:22 编辑 LG-W2234SI液晶不接信号线时显示LG的LOGO灭接上无图像有背光,测接口RGB,R79欧,G和B都为无穷大
标签: 信号   阅读全文
神舟HF-154B有背光但无图像
神舟HF-154B有背光但无图像
神舟HF-154B 液晶显示器 插上电源就有背光 指示灯不亮 测电源12V正常 高压板也正常 屏供电3。18V 摸主控芯片有些微热 不知是何故障 麻烦大家给看看
标签: 液晶显示器   阅读全文
LG 17“正屏 隐隐约约能看到图像,背光是好的
17“正屏的显示器,开机隐隐的能看到里面的字,背光是好的。以前修LG的少,请教下各位大侠,指点一二!屏型号为M170E7-L01 REV:C1,显示器的具体我没看到!如果...
标签: 显示器   阅读全文
IBM T42用一会儿黑屏但外接和背光看有图像(已修复)
T42使用10分钟左右黑屏,此时外接显示器和背光有图像,然后只要按“Fn+F7”或屏幕合下时被顶下的那个小开关能恢复成了亮屏,但是过一会又会黑屏。想问一下是...
标签: 黑屏   阅读全文
12345678
