当前专题 有背光无图像
ACER5741G用电池只有背光,没图像
台5741G,拿来是不显示,做了下显卡,亮了,客户拿回去,用了一个星期说用电池开机不显,一插电源就有图像了,这是什么问题
标签: 显卡   阅读全文
联系U450 独显 上电外接显示正常内接有背光无图像
本帖最后由 44885684 于 2012-10-24 17:12 编辑如题 机子是2修且是2块主板用内存槽相连 北桥显卡都被干过 槽 子加焊过 现在换过显卡 屏 故障还是一样 ...
标签: 显卡   阅读全文
联想G450 有图像没背光 带高手来分析
现象:开机有图像背光,这是LED的屏,不存在高压板和灯光的维修,所以我就先拆出主板,找到主板屏借口,这是屏借口图纸,大家帮我看下要量哪些脚,哪些脚一定...
标签: 维修   文件   阅读全文
hp 511板号6050a2257101-mb-a03 有背光 没图像 修复
Settings\Administrator\桌面测了下C507竟然阻止立马换掉,1,2脚3.3V出来了。心里高兴啊 接上屏试试 还是一样没图像。开始怀疑是不是显卡问题。测显卡...
标签: 桌面   阅读全文
511板号6050a2257101-mb-a03 有背光图像。我测了下 1,2,4,7脚没有电压,这里面 还有要那些信号啊。我是初学的 都不懂。还有那位大哥有点位图 麻烦上传一个...
标签: 桌面   阅读全文
3E现代的显示器 19寸的 通电后图像正常就是背光不停的...
这个是那里的问题啊 刚开始是不通电 指示灯不亮 拆开后显示器电源板上两个25V 220UF的电容换成25V470UF的了 再通电就是闪屏了
标签: 闪屏   阅读全文
山寨苹果上网本开机能听到声音 没图像有背光
山寨苹果上网本开机能听到声音 没图像不白屏有背光 我才开发现屏线不良 拔插后开机显示正常 装回屏 又不显了 拆下来开机花屏 测量屏线一条不通 现在是花屏是...
标签: 苹果   阅读全文
东芝M300(M352)过LOGO黑屏(有背光无图像)
客户说不能进系统,开机一看,过了LOGO就黑了,晕哦,BIOS都不能进,显卡问题,拆开一看,我滴乖乖,主板上一大块焊膏,明显修过的,定睛一看声卡上面个小洞,...
标签: 芯片   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
瀚视奇 HG281D 开机正常,点一会就有背光无图像
开始就认定是驱动板问题,加焊图像处理芯片,MCU,擦屏线,果,测3。3V 1。8V, 1。8V为1。7V,将U8旁边的小电解电容更换为220UF的,故障排除。此机工作时...
标签: 芯片   阅读全文
HP 541内接不显 有背光 无图像 外接正常显示
原来是屏线 绞到一起,都烂了 买了个新屏线 接上 外接正常显示 内接 只有背光 无图像 屏供电正常 主板屏插口 数据线对地正常补充内容 (2012-3-11 21:23):...
标签: 主板   阅读全文
有图像显示,外接高压条还是一样,插屏线就不显背光
插了屏线灯管就不能亮(屏有图像,没背光),说明高压部分没问题,现在是哪里问题,高手指点一二. 还有请教下大家,DM0565R这样的管怎么测他好坏补充内容(2012-3-2 ...
标签: 黑屏   阅读全文
本帖最后由 汇晟电脑 于 2012-3-1 20:30 编辑 ...插了屏线灯管就不能亮(屏有图像,没背光),说明高压部分没问题,现在是哪里问题,高手指点一二.
标签: 黑屏   电脑   三星   阅读全文
惠普520开机有背光图像,怎么修?
惠普520开机有背光图像,怎么修?
惠普520开机有背光无图像显示,外接也是不显图像,不知道怎么修,求大家指教一下,这个是集显的板子,加焊过北桥。不知道该怎么修了,请大家指教一下。谢谢,...
标签: 惠普   阅读全文
长虹LT42710FHD液晶电视按待机后背光亮无图像。
长虹LT42710FHD液晶电视按待机后背光亮,但无图像,也没有开机画面,接音频也没有声音。灯管一直常亮,再按待机可关闭背光。测电源输出为5V为6.8V 24V开始28V,...
标签: 没有声音   阅读全文
T42 有图像无背光
T42 有图像无背光
今天客户拿来一台T42有图像无背光、一开始怀疑灯管坏了,拆下屏找了个灯管试了一下,还是不亮,证明灯管没坏,测高压板电压发现 无16V进来 拆机测Q45 ...
标签: 无背光   阅读全文
液晶显示器背光灯亮,但是屏不显图像
液晶显示器背光灯亮,但是屏不显图像
我有一台液晶47的,是游戏厅用来玩游戏的,背光灯亮,但是屏不是图像,主机和VGA都是好的,一插别的显示器都正常,不知是什么问题,请求大家的帮助,谢谢
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏基4730,屏有背光。但不显图像
宏基4730,屏有背光。但不显图像
手上台宏基4730,独立...屏刚亮时能看到光标闪两下,然后就只有背光。我换了显卡芯片G98-630-U2还是这样。外接能感觉到信号送到显示器上了,但是也不显图像
标签: 芯片   阅读全文
三星R458 屏有背光无图像
三星R458 屏有背光无图像
机器故障:进水腐蚀清理之后,屏有背光无图像。上电量了一下显卡的供电,发现Q16的输出P1。8V没有 Q16的控制脚4脚电压。4脚电压由Q17控制;测Q17的2脚KBC3_...
标签: 158   214   阅读全文
T42 开机有背光无图像,
T42 开机有背光无图像,
T42 开机有背光无图像,更换过显卡
标签: 显卡   阅读全文
t61开机能听到近系统的声音,屏背光亮无显示图像接...
t61开机能听到近系统的声音,屏背光显示图像接外接正常估计是显卡问题这款机器显卡故障多不过风险,所以只求个会大师傅给个...
标签: 显卡   阅读全文
