当前专题 有背光无图像
E40,通电有背光没图像
E40,通电有背光没图像
E40,通电有背光图像,屏接口应该测那些故障如下图,谢谢
阅读全文
东芝32VA550C开机有背光没图像
东芝32VA550C开机有背光没图像
本帖最后由 kji8850 于 2014-7-9 11:...开机有背光图像,能弹出菜单,能切换信号,屏线擦过没替换,不知道是逻辑板问题还是其它问题,请大家帮忙分析下。
标签: 信号   阅读全文
海尔T628有背光没图像,修好后还有让人愉快的小插曲哈...
就给同行拿走了,可是,嘿嘿,这还不算完,拿走了第二天,个客户拿了台T628过来,说是被雷劈了,让我看看修要多少钱,我接过机子接电一看,有背光无图像,当时...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星r467电流跑0.89a屏幕不显示图像,有背光显示!
三星r467电流跑0.89a屏幕不显示图像有背光显示如下图,外接屏幕如下图,各位大哥们觉得是哪里问题指点一下,显卡从新值过,...
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
苹果A1465二次维修.无图像无背光.
苹果A1465二次维修.无图像无背光.
故障现象:无图像,无背光,屏动过,背光动过,主板动过,屏接口动过,屏线动过. [color=...
标签: 无背光   阅读全文
长城G2431、G2231等型号亮一会无图像无背光
确定是驱动板上的问题,只要改驱动板就好了,已经改了不知多少个了(改过后除非驱动板坏,再也不会出无图像无背光的问题,再也不会返修,已经1年了...
标签: 无背光   阅读全文
ACER 4750G 有背光无图像
ACER 4750G 有背光无图像
今天收到一台宏基4750G的,能开机有背光无图像,拆开机没有发现烧坏的原件,只发现显卡旁边堆满了助焊膏,应该是上家加焊过的吧,其他地方好像都没动,量个个...
标签: 显卡   阅读全文
三星P467有背光无图像
三星P467有背光无图像
机器型号:三星p467 机器故障:屏有背光无图像 机器是同行送过来的,之前故障是花屏。同行做BGA后有背光无图像,外接正常。更换显卡后故障一样,外接正常。拿...
标签: 130   阅读全文
联想E420外接正常,内接无图像只有背光有那几种可能
联想E420外接正常,内接无图像只有背光,屏排线换过。这是主板问题
标签: 主板   联想   阅读全文
东芝M300(M321)过LOGO有背光无图像
东芝M300(M321)过LOGO有背光无图像。原来是屏折到一定角度会慢慢白屏像屏坏的感觉。但不是屏线或者屏的问题。因为此机去年拿来过,一样的现象。是加焊显卡OK的。...
标签: 显卡   阅读全文
DELL 1427 开机有背光白屏 内屏不显示图像
订货过三天后屏线到了,装上屏有背光白屏。还有待机0.342机器还可以加电亮机。待机高EC发烫是不是EC坏了。正好一个全新的EC换上去待机现在0.009正常了。上屏...
标签: 内屏不显   阅读全文
B460短路修复后屏幕有背光无图像
B460短路修复后屏幕有背光无图像
可是一看屏有背光无图像,这时傻眼了 没接好从新接了N此一样。最后手头还有个一样的接到好屏上还是一样,第一感觉是显卡坏了或虚汗了,加焊不行 最后换个新的...
标签: 130   阅读全文
海尔T628外接正常内接无背光无图像
海尔T628外接正常内接无背光无图像
拿下板子第一步测没短路,这下正常(还不正常我扔板子了),上电外接还是正常,上屏看居然有背光了,DISP_ON 3.3,奇了怪了 这回你出信号了,是不是不多烧你...
标签: 无背光   阅读全文
二修联想G450 掉件 有背光无图像 图像无背光 红屏白字...
经历了掉件补小料-有背光无图像-有图像无背光-红屏白字,最后还是好了,问题其实不复杂,就是让我这心里忽高忽低的,二修板的乐趣,也尽在于此吧呵呵~事后我想,...
标签: 无背光   阅读全文
不接VGA提示无信号 接VGA后就只有背光无图像
清华同方15寸 开机提示未接入信号 接上VGA线后就只有背光灯亮而无图像 换过驱动板试过 故障一样 算下屏了 求解
标签: 无信号   阅读全文
急求M1530 有背光无图像问题!
急求M1530 有背光无图像问题!
就定了芯片换上去接老屏还是不出图像,屏线拆开看看也没断呀。是屏码片问题还是主板问题呀,真的不知道哪里问题,请大师们分析分析!补充内容 (2013-5-8 11:...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
联想 E46A 换屏有背光 无图像 怎么回事?
联想 E46A 换屏有背光 无图像 怎么回事?原屏的型号是:LP141WX5 TL P3 的 屏,我换的三星 LTN141AT12 加个转接头 有背光无图像 码片也换过的,外显 正常,人...
标签: 三星   阅读全文
维修冠捷22寸液晶显示器无背光无图像显示器
今天天气不好 没人 下午客户送来的22寸的液晶显示器 开机指示灯亮 但无背光无图像 根据望闻问切 询问客户什么时候出现这种状况的 客户说以前有时能亮 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
索尼 PCG-21212T 外接正常 内置背光亮 无图像
一台索尼 PCG-21212T 客户拿来说不开机 修好开机后看电流正常 直接装机 装好后开机 背光亮了 但是没图像 外接正常 因为是上网本 只有2个桥 CPU和显卡应该都是...
标签: 不开机   阅读全文
ASUS pc MK90H 本本屏幕有图像没背光
今天接了个华硕PC机 MK90H 10寸LED的屏 刚接的时候客户说黑屏 拿手上开机一看 屏幕仔细看右图像背光 拆机测led灯的工作电压5V 想问下这工作电压LED灯工作正常...
标签: 华硕   阅读全文
