当前专题 有背光无图像
LT26810开机有伴音,背光亮,无图像
LT26810开机有背光 伴音,无图像 那位朋友修到过?
阅读全文
华硕X550V 版号x550cc 内存贴号:x550vc有背光无图像...
内存贴号:x550vc有背光无图像。外接也一样,判断显卡问题,加焊后不接硬盘U盘可以自动进BIOS,但是看不到LOGO,接上硬盘U盘一样是有背光无图,以为没加焊好,集...
标签: 华硕   阅读全文
神舟K480A-I3-D2 开机有背光无图像维修
本帖最后由 桥坏了 于 2016-3-9 16:38 编辑接手一台神舟笔记本 故障现象:开机屏幕亮,有背光但是无图像。维修过程: 1.该主板是集成显卡,拆下屏幕打...
标签: 刷BIOS   阅读全文
电视机主板qt553t有声音无图像背光亮
电视机主板qt553t声音无图像背光亮什么原因
标签: 主板   阅读全文
三星q470 有背光没图像
三星q470 有背光没图像
今天上手一台三星q470 一点机器有背光图像 怀疑屏问题 换一块还是一样的问题 换了几块一样的问题 拆机查屏供电 正常的 没思路了 问旁边的师兄 告诉我 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
asus k43sj 有图像无背光
asus k43sj 有图像无背光
问题一:光背光,PWM信号0V,断开与EC连接。和EN信号连接,屏显示正常。在之前换一EC一样PWM信号。问题二:LAN识别不到,无线网卡能装上驱动,但收不到无线。...
标签: 无背光   阅读全文
G480 内外都是背光亮无图像
G480 内外都是背光亮无图像
1003707按还原键可以出现画面但进BIOS也不显示1003708 是BIOS问题,已解决。
标签: BIOS   阅读全文
小修联想g450有背光无图像
小修联想g450有背光无图像
今天同行发来一台联想g450笔记本,拿到手上电测试,发现有背光无图像,感觉像是显卡问题,拆机后发现是gm45的集显,独显。根据个人经验,像这种故障,要么显卡...
KLV-40BX450不定时无图像,有背光有声音的维修
A故障现象:开机过LOGO后无图像声音,有时可以正常使用几个小时。[align...
标签: 158   阅读全文
联想l193pc有背光无图像。
联想l193pc有背光无图像。
这个机器底座很大,当然,其实这个根我们维修没关系,就是很吓唬人。有背光无图像大家见得多了,一般是屏线的事,不过这个机器市重新刷写24c16修好的。
标签: 维修   阅读全文
CQ43 103TU背光亮无图像 外接也不显。求维修思路
显示 外接也一样 大小写可以切换 按ESC 后按键盘任意键也能滴滴响。暂且认为能进BIOS吧。无奈现在转行了条件进行深度测试 只有烙铁和万用表了 麻烦又遇到这...
标签: 闪屏   阅读全文
Y470过LOGO后 只有背光无图像。
Y470过LOGO后 只有背光无图像。
接修一台Y470 第一个故障为掉电,刷EC ...过了正在启动的画面后 无图像 有背光!U盘启动也是 不管是啥XP过了滚动条无图像有背光,日他哥 没示波起 大家给点经验!
标签: Windows   阅读全文
华硕x42j有图像没背光
华硕x42j有图像没背光
938264华硕x42j有图像背光,测量屏条件1,gnd 2,19v 3,led-en 信号都正常,LED-PWM电压为0,查是液晶的亮度调节电压,直接连到ecpwm脚。量...
标签: 华硕   阅读全文
AOC E2270swn有图像无背光
AOC E2270swn有图像无背光
911636今天商家拿了一台AOC显示器来保修,(我是售后),点了下有图像无背光,拆开,看见电源板修过,就给客户打电话说他机器是不是拿到其他...
标签: 无背光   阅读全文
一台LED《AOC有图像无背光的维修实例》
好了进去主题了,这台机器插上电隐约看到信号几个字,第一感觉判断就是背光没有开启了。拆开看是LED的升压感觉舒服多了·这个是用MP3389EF主控外加48288脚MOS...
标签: 无背光   阅读全文
联想F30A背光亮无图像外接显示正常但不进硬盘 独显改...
本帖最后由 woshita12345678 于 2015-6-2 20:16 编辑联想F30A背光无图像外接显示正常但不进硬盘 开机显示如图:外接显示1和外接显示2 字母显示的也...
标签: 改集显   阅读全文
一台华硕的VW199,背光不亮,用电筒照屏有图像
一台华硕的VW199,背光不亮,用电筒照屏有图像,改恒流条后,12V的电压被拉低到5V,请问这是怎么回事,已经把原来接恒流条那部分的供电断开子,改恒流的供电直接...
标签: 华硕   阅读全文
联想Z470有背光无图像求指点
联想Z470有背光无图像求指点
联想Z470有背光无图像求指点。1脚也是0V877031877032补充内容 (2015-5-28 16:15):屏和屏线换过,显卡烤过,故障一样...
标签: 130   阅读全文
笔记本led屏幕140的,有背光无图像,求救
水维修过啊,三星的屏幕,LTN140的屏幕,有背光无显示,谁修过,或者给我个思路,或者个点参数啊,头痛没有思路啊
标签: 有背光无显示   阅读全文
优派1984a开机有背光,无图像,可以调菜单出来,
优派1984a开机有背光无图像,可以调菜单,求mcu程序 谢谢
阅读全文
