当前专题 有背光无图像
ASUS版号X555LP 外接显示,内屏有背光无图像,各大...
内屏有背光无图像 换个新屏,变化。测量3v_edp没有。由六角芯片转换而来,参考屏线插口感觉为3VLCD信号,去掉六角转换管子,直连电压3V,可是故障还是一样。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
海尔飞天7G 暗屏无背光,但手电照里面又看不到图像
海尔飞天7G 暗屏无背光,但手电照里面又看不到图,里面全是黑黑的一片,但外接显示,换屏也不行 谁遇到过的
标签: 无背光   阅读全文
华硕K55VD外接显示内屏有背光无图像电流1.02曲折维修...
华硕K55VD外接显示内屏有背光无图像电流1.02曲折维修 客户拿来笔记本说是开机不显示,但是外接显示器可以,我打开一看果然是,但是有背光无图像,第一时间怀疑是...
长虹48寸智能电视有图像背光不亮
长虹48寸智能电视有图像背光不亮
各位大神,家里电视直接关电源开关后背光不亮,声音,手电照能看到图像,电源板自己维修好后故障依旧(MOS被击穿),担心电源板还有故障,某宝购买一块问题...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
长虹LED32B1000C有背光无图像有开机声音
一台液晶电视长虹LED32B1000C有背光无图像有开机声音,不知道是不是驱动板问题,还是屏上的背光板问题,没有人遇到过这个问题
标签: 问题   阅读全文
求助华硕k43sv rev-3.0有背光无图像
一台华硕K43SV 现在开机这样 大神们给点思路 屏幕上19V正常 3.3正常 外接显示正常 有背光无图像1168261 1168259...
标签: 华硕   阅读全文
A1502有背光无图像维修
A1502有背光无图像维修
接手一看开机电流跳变白苹果亮起来在看屏幕黑的什么都没有于是拆机找到图纸直奔屏接口先测量基本条件发现1脚38V正常6 7脚3V 8脚没有电压,9脚2.48v,10脚3.3V ...
标签: 白苹果   阅读全文
227E4Q显示器有背光无图像
227E4Q显示器有背光无图像
227E4Q显示器有背光无图像,程序在淘宝买的刷了还是一样,谁遇到过
标签: 显示器   阅读全文
联想 SL410K 开机有图像无背光 修复经验分享
独显笔记本一台,故障为开机有图像但是没有背光,经测试外接显示器,正常亮屏显示。判断故障为屏背光或者主板背光信号、供电,查了资料说此机器背光通病:说一个...
标签: 无背光   阅读全文
2,等会屏背光亮,无图像,外接无显,
2,等会屏背光亮,无图像,外接无显,
求助,Y400 开机显,电流停在1。2,等会屏背光亮,无图像,外接显,、修过显卡,南桥,BIOS,一样,头绪
标签: BIOS   显卡   阅读全文
秒杀,联想C340一体机,开机暗屏,(有图像无背光)...
秒杀,联想C340一体机,开机暗屏,(有图像无背光)通病 其实也没什么高端的,就是高压板坏了。哈哈 坏的没得输出电压,和输入电压都是19V 换了好的后,输出29...
标签: 无背光   阅读全文
TCL L46E9FHD 有背光,有声音,无图像,是什么问题?
TCL L46E9FHD 有背光声音,无图像,是什么问题?
标签: 问题   阅读全文
G480 有背光没图像LG4858L 11326-1
G480 有背光图像LG4858L 11326-1 刷BIOS好了。1119708 1119708
标签: 刷BIOS   阅读全文
Dell 2405fpw 有背光无图像等相关维修(一)
近一年多来,收到Dell 2405fpw 近10台,大多是能开机和选择输入源但只有背光无图像显示(相当于白屏), 打开检查发现屏供电,供电ICF5305S5V输出,开始以为是F5305...
标签: 芯片   阅读全文
ThinkPad X220T开机屏幕有背光无图像
现在已经测试屏幕正常、VGA输出正常,跪求大神指导下维修思路,该怎么下手
标签: 维修   阅读全文
康佳液晶电视LC32ES62有微蓝背光有声音但没图像故障...
一台康佳LC32ES62液晶,有背光有声音但没有图像,经查逻辑板上的FP1保险开路,之后找了条换上去,开机蓝屏了,但几秒后又没,这次QP2都炸裂了,只看到QP2上写...
标签: 手机   阅读全文
g460 外接正常,内屏灰屏,就是只亮背光那种没图像
外接正常,内屏灰屏,就是只亮背光那种没图像,原先不开机,供电问题,修好的可以亮,装好后就这样,现在拆了也一样,外接进系统用都正常,内屏灰屏不显,查屏线...
标签: 不开机   阅读全文
笔记本有图像无背光主板问题通杀办法。
笔记本有图像无背光主板问题通杀办法。
笔记本有图像无背光主板问题通杀办法。经常遇到换了屏还是没有背光。对于这种不是屏问题,没通杀的解决办法?强制点亮LED灯?拉19v上去,屏供电3.3v飞到LED_EN...
标签: 无背光   阅读全文
清华同方 TF-E190G LED显示器背光不亮,有图像
这台LED光源的显示器,开机有图像背光灯不工作。灯管电压是12V,应该是升压电路没工作。1059444 10594451059441[/...
标签: 芯片   阅读全文
G470不定时有背光无图像问题
G470不定时有背光无图像问题
开机时候能正不[常亮,时候一开起来就是有背光无图像。进系统后发现没有独显驱动打上后。了,但是一开网页开始一卡一卡的。并且还黑屏一时一时的,显卡...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
