机器到手以后,先测量12V输入无短路,然后通电试机,发现背光可以正常点亮,但是没有图像。而且有一个细节,就是按键板的电源灯不亮。机器背面型号如图:[attach...
这几天收到了同行拿来的乐视,通电发现有声音无背光,手电筒照屏幕有图像,怀疑背光坏了,测量左右灯条输出均有35V,更换灯条后故障依旧,后续无意发现恒流源板...
自己拿到手先开机看看,开机3秒亮屏没,背光有亮没图像还真是,先换个屏试试结果还是一样,好吧屏线又换还是一样,那么问题就出在主板了 拆机过程差点吧后盖的轴...
以前做过售后,修crt电视机,液晶没有修过完全一抹黑,断开背光,用电筒照,图像也会闪,电源板上19v,5.2v两组电源万用表测量很稳定, 断开右边屏线,左半边能...
求助,乐华 42u580 有声音无图像无背光,测得led-和led+都是42v(是不是偏低了?测adj 2.8v blon 4.5v 逻辑板电压正常,个人感觉是背光电路有问题,请教各位师父...
求助 乐华 42U580 开机有声音无图像无背光 测得LED-和LED+都有42V(不知道这电压是否偏低还是正常的),再测得ADJ 2.8V 和BLON 4.4V,逻辑板各电压都有,个人...
没图纸不好查,麻烦大神帮忙看看. http://appatt.chinafix.com/pic/20191025/1572019195086103504.jpg ...
