着主板的电压在13V左右就能出3V5V,17V左右直接就是不出,着是什么鬼?有懂的大师吗?能传授一下经验,真没修着这样的本,着本的通病是BIOS(不过内存),现在是...
本本无公共点电压产生如何修理?充电芯片为BQ24715管理上下MOS管导通产生公共点的电压。此板子BQ24715和MOS管均已换了,故障仍一样,谁有修过类似故障的帮忙分析...
机子型号 dell 15-3573 版号 VBW00 LA-9981P 客户拿来是进水 公共点电压是B+由充电芯片PWM转换过来 17.4v 不知道正常不 论坛查了下 有说13v左右的 有说17v左右的...
机器型号:SONY SVF14217SGW板号:DAOHK8MB6E0 公共点没有电压, PQ35没导通,PQ35的控制脚电压19v,导致PQ35没导通,PQ35的第4脚是由VA+分压得来的。在这pq2不...
客户拿过来说不通电,拆开看公共点真的没点压又没短路直接报价,客户答应,测PQ30 G级没电压,再测充电芯片20脚18.5V 16脚6V 6脚2.6V 5脚ACIN没有电压 测PR48另...
处理之后打各大组织,都正常,没待机电压,先测保护隔离过没吧,先过检测电阻,再经过一个管子19V转13.5V公共点电压,没修过这种电压,思考一会,装着开关瞎胡点...
通过电感PL701输出公共电压。这是一个充电电路。充电芯片BQ717也换过了。BQ717的条件也正常。AC IN输出也有。用电池开机一切正常。就是充不了电。用电源不通电。...
不触发,公共点无电压,自然没有待机3/5V,测阻值全板无短路,无进水,无其他异常问题,就是不过保护隔离,这种老机器保护隔离的电路看的...
5V芯片发烫拆掉后并拆到两路上管,量了下有60多欧,在接电源试下还是短路,恶梦来了,一路路供电都坏了,不对啊,测量了下,5V待机电感上居然19V公共点电压,...
公共点电压拉低为4V。3V 5V变为1V左右。不触发的情况下,待机都正常。直接用AO4407代换这两个管子。OK。希望此经验有让碰到触发后电压拉低的同行可借鉴吧。...
联想L421主板公共点电压闪.充放电芯片是88731A.断开ACIN就正常了.想问一下ACIN和DCIN的得区别.为什么断开ACIN就有电压.ACIN有什么用处.不用会影响什么.小白求助....
