都正常,但是无意发现一个问题,不知道是不是本来就这样设计的还是有故障,就是公共点电压在不接电池的时候电压是12.9V,而且上下管不工作,没波形,只有上管Q...
此时19V公共点电压正常产生,实测电阻,ACDET分压19V输入 正常。接地正常,电阻阻值正常,怀疑电阻性能不良。果断更换分压电阻如下图 1957495...
联想xiaoxin 310公共点没有电压是什么问题?从适配器接口进来是19v进隔离保护电路的两个管子,从第一个管子的D 极进但该管子s极没有电压出来,该场管也换还是...
苹果 A1708 板号820-00840 机器无进水 一修机 现象 就是不开机、公共点无电压 测得:L6995 3.42正常 EC 供电也正常。SMC_RESET_L=CHGR_ACOK 这两个条件也有了 ...
三星500R5H不开机公共点电压检修 故障:不开机,按电源键开机无反应。维修:开盖,检测,公共点电压0V,MOS管无短路,这样的故障是笔记本里最常见的隔离保护电路...
目测主板完好,就跟美女的漂亮脸蛋一样白白静静的,按照我教波哥的步骤,测量公共点无电压,接下来波哥看着我回店里面了,就把机器交给我了,说是要出去跑售后,...
清理完,换掉腐蚀电容,查板号是DAZAAMB16E0,直接上鑫智造,找到图纸,保护隔离电路PQ22不工作,无VA2公共点电压,测PQ22脚无电压,PQ22是N沟道MOS管,G极电压...
本帖最后由 huangtao155 于 2019-11-10 10:33 编辑LA-E011P公共点电压7V 联想最新款的。什么电压都正常 大小写灯也亮不显示。屏供电3.3V不出来。开启也...
苹果A1707 820-00281-A 不出公共点电压只有1.2V,机子进过水,但我已经清理干净了。20V 升压都出来了。就是公共点电压不正常其没有短路。搞的头痛。配上图。有修...
1813597原先公共点短路,现在修好不短路了,但是不出电压 DC_IN 19V,AD+1.8V,PU4201 4脚电压1.8v PQ4205 B脚电压1.8V PQ4204 B脚无电压 AD_...
SONY PCG-61212T笔记本无公共电压,不过隔离,电池充放电芯片BQ24753,测试28脚电压有19V,5脚电压为0.3V,请问哪位高手指点一下?
如题,广达代工的板子。待机电流为0。1793072 ...是因为PQ1有问题导致输出电压偏低,还是PQ1电压输出后被后面拉低了?对地有四百左右,没有头绪了
