主板型号是DAOCW4MB8DO,我插电有显示0.01,但是开不了机,我测了一下公共电压也米有出来,503651电压只到了PQ5的123脚,5678脚没有电压,这个...
突然想起个个小问题请教下大侠,适配器电压一般为19V,电池电压最高点为12.6V最低点为10.8V,那么也就是说,只用电池开机时公共点电压为12.6-10.8对么?...
现在检测的情况是每次插电瞬间PQ10有导通电压,B+的电容保存一点点电量,拨了再插后B+的电压又高了些,拨插次数多了之后,PQ10的控制极降到16V左右,PQ10导通,B...
方正S650N笔记本公共点无电压,公共点对地阻16欧,发现3。3V线圈也是16欧,断开线圈发现后极电路问提,还原线圈,用电击法电击。看有没有发烫的,可调电压调的是...
今天收到个联想旭日M410 本子无待机,查隔离电路没有过来电压 隔离电路与系统供电的公共端mos管 控制极电压为高电位,导致不导通。开始飞了个线让 让其导通了 ...
量3V.5V待命没电压,在量MAX1631的22脚没19V输入,量公共点电压0.2V,在论坛下了个图纸看了下。(本人不怎么会看图纸设配器经过电感在到D20的时候有19V 经过D20...
本帖最后由 liancheng1985 于 2011-8-5 16:43 编辑[/...没插笔记本电池,电池接口有公共点电压?请问大侠们这个不正常吧?那不插电池,电池接口正常是多少啊?
一块顶星 S42Q北桥坏了,换桥后试可以亮机,后来...产生不了公共点电压+VDC,付上图纸,大家帮忙分析下,是什么原因,是不是保护隔离的问题,谢谢457403
有一块主板联想旭日210被摔过,接上电源,待机0.01A,公共点电压本来要有9~20V的,但是量只有3.42V。按触发后,待机0.04A,再量公共点电压现在有19V,有3V,5V...
DC头1脚2脚就是21V,这个电压是不正常的吧?难道是DC头坏了?待机3V,5V变成4.8V 6.8V 不解·418419 悲剧啊·原来是我的表出问题了·早上用还是...
04 查各个电压都无 查公共点 Q10 3.3V 打产生1.5V电感PL6对地阻值0 打USB 供电 数据 全短 换南桥 拆USB供电芯片 PL6对地147 上电 待机还是0.04 PQ9正常 PQ10 S18...
