二话不说报价显卡故障,客户同意修后检测发现进系统显卡驱动都正常,重装系统无果。以为显卡芯片故障,这个显卡GTX860M的,有点贵,拆下来量了阻值正常。重植装...
利于电脑用的时间长一点 不说这个了 拿到手 一开始 可以进系统 客户是苹果系统的 大概5分钟我看见花屏了 那我就关机 因为上次是加焊的 这次我拿了个显卡重新换了...
然后本人又是小白什么都不懂,于是就拆显卡相连的元件呗,拆了这几个进系统就没有独显了,哈哈,:lol原理未知, 图中画红圈的全去掉即可 1638171[/...
15-3521每天第一次开机花屏,然后开机报警4声无显示,放个几个小时后在开机又能亮机,进系统进BIOS都花屏,放着不动几秒后也花屏了,内存换过试过,也一样,BIOS...
DELL 14-5458进不了PE,进系统花屏 一个小故障,但是还是发出来给大家提个醒 现在很多电脑都是低电压1.35V的内存 然后手上有时候没有这个内存没有好内存换的时候...
经测试发觉是单用电池进系统就会出现花屏,就花5到6秒左右,然后就正常了!用电源就不会花屏,电源跟电池一起也不会出现花屏,就单用电池会出现这花屏现象!很...
走了不少弯路,发出来给大家分享下,苹果975笔记本,故障,时开时不开卡...有时又能正常进系统,进系统之后一切正常。第一时间想到可能是显卡的问题,把显卡重做
本帖最后由 kaiken001 于 2017-11-9 18:04 编辑换过屏幕 屏线 CPU 内存,现在确定是主板问题 图纸显示信号进入显卡和南桥,这种情况是换南桥还是换显卡...
手里有2台E1-472G的机器,一台是进系统小花,进BIOS什么都正常,换了显卡和显存还是一样的花。另外一台原来的故障为点不亮,电流到0.69掉电又重启刷了好多BIOS和...
