我们进系统以后切换显卡模式成纯独显模式,开机果然发现这种模式下显示是花屏的。1899352 好了,现在可以使用mats来定位显存读写故障了。谁...
一台海尔 T58-TIX 主板版号6-71-n85h0-D02B 配置 I7-7700HQ 显卡GTX-1050TI 故障:进系统花屏黑屏 插上HDMI外接显示器就正常了,断开HDMI线马上花屏,系统装过,...
接到机器当时的毛病是进系统蓝屏,老机器了,通病显卡,手里正好有一个0809000,换上去之后花屏!以为是显卡的事,又订了两个,上去还是花屏!看论坛说这个机器...
接同行机 客户当同行面通电试机确认过是花屏和不进系统后留机 同时带走内存和硬盘 同行反馈只修了显卡板 其它未动 其中第一次加焊显卡芯片后就彻底不开机了 ...
进系统插网线打显卡驱动蓝屏,换了自己的硬盘装系统打驱动还是蓝屏,接着突然花屏,再开就跑码不显了,外接也不显,键盘灯也不亮…… 仔细看了...
16817-1,第一次开机正常,重启后,联想LOGO是正常的,但是进到锁屏界面的时候就花屏,待机状态下会是白屏,屏和屏线都换过了,症状一样,哪位大神能给支个招,...
一下 我最后的BIOS,第三台 X455LD,拔掉电池 插上电源自动开机,进系统 按开关直接掉电,按开关,一般不是休眠吗,再就不能开机 要拔掉电源 再插上 才自动能开机...
同行拿来一台HP8460p的机子说是进系统花屏,用适配器不花屏啥问题都没有的, 单用电池进系统就花屏,单用电池开机显示HP LOGO正常、显示...
