只需一步,快速开始
作者: xpbzd 4663 2020-07-16
型号:东芝L800 故障:花屏 维修过程:看故障很明显是显卡的问题,拆机看到也是通病显卡,直接加焊后再次测机显示正常,改风扇进系统跑鲁大师也OK。型号:联想B...
标签: 笔记本维修 笔记本 阅读全文
作者: 星源电脑 3505 2020-07-05
苹果A1708开机时风扇转开机进系统后风扇不转用一会温度高掉电,本子之前有摔过, 没有思绪希望...
标签: cpu 掉电 阅读全文
作者: 胡金生 730 2020-07-04
宏基笔记本3次到我店说是装显卡驱动就花屏 客户也是同行 是在小区门口修电脑 原机是win8 原装正版系统 改下win7系统之后就花屏 后来改装win10还是花屏只要装集成...
标签: win7 win10 笔记本 阅读全文
作者: feiyu325 4119 2020-06-22
昨天收到一个联想一体机,可以开机,也能进系统,但是进系统前在引导过程中屏幕会花屏一会,进系统后一切正常,机器是集显的,屏幕也没问题,经过多次试验发现...
标签: cpu 阅读全文
作者: xpbzd 3601 2020-06-19
毕竟这个显卡这么贵,把两块板的显卡对调了,花屏的显卡做到另一台机也还是花屏,另一台的显卡做过来后显示正常,说明是显卡本身坏导致的花屏,进系统测试一切...
标签: 笔记本维修 自动上电 笔记本 阅读全文
作者: 5605245 2038 2020-06-16
但有时候开机又可以显示,但也进不了系统,开久一点基本都会花屏了。这是什么问题呢?19740651974062 1974063[/...
标签: 进不了系统 阅读全文
作者: 刘志文 378 2020-06-14
跑马不出电压,把独显的供电接过来显示进系统花屏,是不是电压不一样呢
标签: Intel 阅读全文
作者: 耒阳电脑 2119 2020-06-13
关机后换了根内存,开机时屏线正常,但很快就出现很多线,然后屏幕中间出现一些彩条,可以正常进系统,重启后还是这样。关机休息下再开机只有开机时屏显正常,几...
标签: 电脑花屏 笔记本 阅读全文
作者: 落花踏尽游何处 3427 2020-06-09
有一台15款的a1502,开机屏幕正常,进苹果系统进度条走完就花屏,进windows系统屏幕正常不花屏。最怪异的是在花屏状态的苹果系统下,只要一插上hdmi线,外屏内屏...
标签: Windows 阅读全文
作者: 90玩世不恭 1143 2020-05-30
网上捡漏的一块板 内接不显示 可以进系统 收到后发现是改高分失败的 看了 hpd pwm edp耦合电容 lcdvdd 几个地方焊的都对 刷了bios为什么不亮 打耦合电容阻值 ...
标签: 222 阅读全文
作者: 四维维修 902 2020-05-27
因为这电脑是内置电池,每次要拆C壳能出拆电池,后来发现只要接上电池就不亮屏,只有单用电源,这电脑只电池花屏到时遇到过,黑屏还第一次遇到,后来只接电源进系统进...
标签: 维修 BIOS 显卡 黑屏 阅读全文
作者: xpbzd 1522 2020-05-13
休息了一天,现在修的少了,昨天都是拆拆就...AMD的机器,拆机看了北桥是034,不带集显,直接加焊显卡,上电测试显示正常,进系统跑鲁大师也正常。
作者: 传华宏世 3050 2020-05-06
无论是做W10系统,还是进W8W10都是报这错,进W7PE蓝屏,代码D1,EB,7E都有,有一次还花屏了怀疑是显卡,BIOS里没有关闭显卡这一项,吊火,非常吊火, ...
标签: 158 214 阅读全文
作者: xpbzd 2114 2020-05-02
型号:苹果A1286故障:进系统花屏 维修过程:这个也是显卡通病了,以前加焊过,所以选择重做,做完进系统测试...
作者: cjw5200 3606 2020-05-01
进系统蓝屏!安全模式可以进去。http://appatt.chinafix.com/pic/20200501/158834695150593_565.jpg ...
标签: 刷BIOS 电路分析 笔记本 苹果手机 阅读全文
作者: ☆J.K☆ 5749 2020-04-19
客人说最近更新了新系统,电脑特别热还经常卡死 这个通病,加焊cpu不行的 要重植CPU,搞掂 ...
标签: 158 阅读全文
作者: 397196077 1835 2020-03-12
2015年A1534 奇怪问题苹果系统能进WIN系统进去就花屏 苹果系统看视频啥都好的 刷了BIOS 查了供电 都好的 有没有遇到的
标签: BIOS 阅读全文
作者: 刻录光驱 3363 2020-03-04
6,找一料板换掉Q9105,结果电流上到1.023A不显示,首先想到的是BIOS,刷BIOS后显示正常,进系统 正常,后交付客户. 19391017,一天后客户打电话说用...
标签: 刷BIOS 阅读全文
作者: 迅维深圳王大师 1218 2020-01-18
装好进系统测试也正常。【维修结果】:东芝内外接显示不正常,更换显卡后维修成功。iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫...
标签: 手机 阅读全文
作者: 勇敢号探索者 3900 2019-12-17
各位高手谁修过机械师F117-VC的机子,故障是开机就花屏,能正常进系统正常关机,不死机就是花屏,显卡驱动打感叹号,没有发现有集成显示驱动,请教高手们支支招...
标签: 显卡 阅读全文
