开机时从下至上延申横条纹,有时正常,进系统一切正常,就开机的时候有花屏 型号t5-a-1060.版号6-77-p650rp6a-n02a 屏,屏线,内存,系统换过无效,集显与独显...
故障现象:插上适配器可以开机,一切正常,进入系统后拔掉适配器供电后,屏幕就会黑屏或花屏。出现此故障时再插回适配器也没用,不会恢复到正常显示画面,需要...
自用老本子,折腾升级mxm显卡无果,(W717M花屏,HD7970M有背光无显,需要拔纽扣电池集显进系统有HD7970可用),后来好像降级BIOS到a10,刷回a18后出现此故障,...
电脑进奶茶,过来拆开后做了清洁和干燥,检测发现公共点短路,找到短路的电容换掉以后,能开机了,以为捡钱呢,结果花屏,进系统也是花屏,换个屏幕,也是花的,...
改BIOS,去电阻之后,不花屏了。换了硬盘,需要重装系统。不知道是键盘有问题还是确实进不去启动盘,用TransMac 做的10.12.6的安装盘,开机duang之后按option,...
开机花屏,刷完集显卡的BIOS,装上新硬盘,用启动盘按option怎么也进入不了选择界面,一直白屏过一会就是一个问号的文件夹。键盘灯不亮,大小写可以亮。按照各种...
A1286花屏是通病,重植后开机能显示,过了滚动条后进不去系统,关机后就恢复原来的现象,重新订了新的显卡装上去开机花屏,显卡是无铅的,怀疑是没有焊好,重植...
楷体_GB2312]亮机以后进系统又发现了新问题,撕裂性花屏和蓝屏,最后确定为内存总线供电DDRVTT电压不稳导致。具体详情,咱们下回分解。[/...
苹果系统花屏 windows系统正常 关机后开机经常死机 卡顿 会灰屏很久 清下又正常 不卡顿 可以进windows 已经换过cpu 外接的时候里外都正常 难不成屏线有问题?...
