同行拿来说一台HP办公本说进系统6分屏花屏,测试确实如此,先确定是CPU引起还是独显引起分屏花屏问题。先禁用集显重启正常显示,反复重启显示都是正常只能正常...
有一台15款的a1502,开机屏幕正常,进苹果系统进度条走完就花屏,进windows系统屏幕正常不花屏。最怪异的是在花屏状态的苹果系统下,只要一插上hdmi线,外屏内屏...
今天 接到一台机器 雷神911 i7 7代的 16g 1050ti 显卡 客户 说是花屏的 加上电开机 确实是花屏的 果断拆机 拆机...取下一条后开机正常 进系统测试ok 简单的一次维修
前几日修了一炫龙KP3笔记本 客户说是进系统后用一会蓝屏 他怀疑是系统问题让看看 接机测试发现确实进系统几分钟就蓝屏了 进几个PE测试也是如此 判断硬件问题 ...
很奇怪的问题,用电池就会出现进桌面后花屏十秒左右的情况,然后正常。拔电池,用适配器就不会。一开始怀疑电池问题,更换电池后故障依旧,进PE正常,然后怀疑...
拆下来,420度加焊显卡芯片(这款没黑胶,而且我认为加焊比重植要用得久,当然有前题,显卡之前要没动过),重新装上,SW1拨回原位置,开机,内屏显示正常,也进系统了....
同行搞个外星人来修 戴套了 修的少看不出型号,据他描述花屏 进不去系统,拿到手开机到我这里直接灰屏了 拆机看独立显卡板的 直接BGA干一炮 搞定, 好几天的机器...
2100948有时花屏 不亮 五国 不进系统 排除了屏 各位大佬这是CPU问题还是内存问题补充内容 (2021-10-21 17:49):先加焊的U 直接不亮了 0....
有时正常 有时花屏 花屏时如图 做不上系统会重启花屏 进的了pe http://appatt.chinafix.com/pic/20211014/163420799792368_814.jpg
就用改显示器的通用高压板代替 如图 有遇到这样的朋友可以像这样改 改完后能亮屏了 进系统有时几分钟会花屏 当时风枪吹了一下 正常10来分钟 可是价都报了 ...
2080090结果进系统时候掉电重启,那问题就在CPU背后的大电容了,直接拆了换4个电容上去,可以进系统,结果花屏:Q 跟客户说需要换显卡才行,不...
