机器是进苹果系统跑滚动条的时候,屏幕上方出现横条花屏,麻上机器白屏了,然后机器自动重启。进WIN8的过程中蓝屏, 现在显卡换了,4个显存也换了,还是一样的...
优雅HP650,DAOQL6MB8F0的板,拿到手没有明显水迹,故障是触发掉电,有3V5V,掉电后仍有...进系统蓝屏,进PE跳出一串英文,排除内存,硬盘,现在无从下手了,求大神!
还有索尼机器216-0774007这个显卡在淘宝买一个测试的,回来1个多月进系统花屏,加焊后还是一样,这个显卡可以用华硕K42JR的216-0809000代换啊。有大神试过的吗,...
本来是显卡花屏,一台加焊一下不花了,系统进不去了,按ALT选WIN7系统是黑屏的,先苹果系统会重起。一台是换过显卡芯片的,故障也一样了,用WIN7完整版光盘想...
过logo掉电,刷了无安全芯片的bios后能正常亮机了,可是进系统能认到有线网卡设备,有叹号!打驱动,换系统都不行,bios会影响到这里?现在又发现一个新的问题,...
第二台是开机花屏,LOGO界面有雪花点,黑白电视机无信号的样子,只不过只有很少的点,全屏都有,进系统也是花屏,准备干显卡的,不过唐老说先查一下显卡的条件,...
的黄板,故障开机显示正常,但是进系统就花屏,进pe也花,开机进bios这些都很正常。进系统集显独显都有个感叹号。有人说是BIOS 的问题,但是刷了几个没行,有谁...
3、硬盘故障,坏道多 4、显卡和北桥 5、COMS设置 6、CPU问题 十九、进系统黑屏 一般由 南北桥显卡引起。同时系统,显卡驱动也会导致。二十、不能进CMOS设置 1、...
这个机器是一个小伙拿过来的说进不了系统,老板接到开了下,档LOGO,半天不动,然后多开几次,尼玛。死活开不起了,然后接上可调,待机都没了。老板取下CMOS放了...
