当前专题 进系统花屏
郁闷的花屏联想E42L单用电池花屏
郁闷的花屏联想E42L单用电池花屏
插上适配器就一直好的,插适配器进系统只要一拔适配器就死机,有时花屏,有时重启!换过CPU供电芯片了,还是一样的!用电池就不行的! 求求高手...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
联想X230奇葩花屏问题
联想X230奇葩花屏问题
进系统花屏时量屏线接口997643各供电,信号都正常!想到南桥坏也引起花屏的,于是把心一横干了南桥!结果是失望的,还是一样花屏!没思路了!...
标签: 不开机   阅读全文
陈菜鸡维修之秒杀神船A350-T45
陈菜鸡维修之秒杀神船A350-T45
(A1286苹果机,2010年,显卡花屏,重做后OK,但是WIN7系统会黑屏,也不了苹果系统。更换显卡0810001)[/...
标签: win7   阅读全文
东芝C600换屏后引发的血案(不定时花屏,黑屏,点不亮...
强制关机再开变花屏了,再关再开又好,但过不多久又黑了,这回在COMS里面没进系统,按大小写灯有反映,按开关也能关机。心想会不会显卡有问题啊。不过再开几次...
标签: 自动上电   阅读全文
Y400的怪毛病
Y400的怪毛病
本人前天接到Y400一台,故障开机六分屏,屏边有竖道,外接不分屏但是进系统花屏,第一感觉显卡,做过并重新植球无效,记得在论坛中看到有可能是显存问题,加焊...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
15pro(820-2915 b)点灯记
这个机器能开机进系统,EC先排除掉,先来最简单的,是不是上啦电阻?看点位图,这电阻在板子的另一面,懒得拆下来了 好多螺丝的!直接短接U6901的1,5脚,给他...
标签: win7   阅读全文
华硕F8S,小白维修
华硕F8S,小白维修
今天接手一台F8S,开机暗屏有进系统的声音,我以为是屏问题,所以换屏测试,问题依旧 外接测试,花屏, ...
标签: Arch   阅读全文
SL400送钱来啦,眼睛都眯啦!
SL400送钱来啦,眼睛都眯啦!
等我开机时,发现机器进系统一切好的很,那就测试吧,不就是花屏吗,大开过去一刻钟左右,现象终于出现啦,花屏,哈哈,不是显卡花屏的那种花,是屏线接触不好的...
标签: 维修   显卡   阅读全文
修复二修机联想G455开机不显
修复二修机联想G455开机不显
接电开机,进系统时掉电,再开进系统时花屏,然后灰屏。难道是北桥坏了,还是板子鼓包有断线还是显卡呢?有点纠结,还是把显卡再吹吹吧,排除一下再说,懒的再上...
联想B460 如何改集显
联想B460 如何改集显
一台联想B460 刚开始开机进系统正常 就是不能装显卡驱动 装上显卡驱动进系统黑屏 加焊了一下 不显示了 于是就换了一个显卡不还是不显 但外接花屏 又加...
NV好强的兼容性,台式机显卡照样装笔记本上
联想昭阳E46A显卡散热器固定螺丝柱脱焊了,显卡高温,造成画面分成6个,显卡做太多了,拆机重新植球再焊上去,进系统后还是有轻微花屏,还死机。做了两次显卡,...
标签: N10M-NS-S-B1   GT218-300-B1   联想昭阳E46A   阅读全文
求助acer 4552G 绿色板显卡这样的花是卡还是显存?...
今天接到i台 acer 4552G 顾客说开机有进系统的声音,屏幕无显示。问我是不是屏的问题。我说有可能,可以先留机检测再报价。顾客说急用的 能不能现场帮检测一下,...
标签: cpu   阅读全文
三星Q430装上集显驱动进系统就灰屏走捷径维修
再接上又有显示,看来这个电压不能少呢,也怀疑过CPU里的集显坏(因为以前遇到过CPU里的集显坏倒至进系统花屏或蓝屏),因为这CPU是集成在主板上的也无法代换,...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
华硕K45DR进系统花屏。
华硕K45DR进系统花屏。
华硕K45DR进系统花屏,禁用独立显卡不花,换了显卡还是一样。板号DA0XY1MB6E0,REV:E 谁修过的告诉下。双显卡的。显卡是216-0809000.CPU AMD A8-4500M换了CPU也...
标签: 华硕   阅读全文
Y450花屏
Y450花屏
今天早上接到一台Y450笔记本 开机时花屏 进系统就好了 凭经验是显卡 把显卡重新直了。还是一样的花屏 跟客户报价400 要换显卡 谁知道换了还是一样 那一个郁闷啊 ...
联想X1 掉电
联想X1 掉电
联想X1的机器起先是花屏进系统花屏死机,拆机机器后盖。去掉电池,现在变成电流上到0.35就掉电,一直这样重复,屏幕不显示了。不知道那个修过。
标签: 掉电   阅读全文
华硕N80NV笔记本BIOS导致会导致花屏,走一大圈弯路
装好后症状有些改变 进系统三分钟内开始闪屏 整个屏幕亮度狂闪 闪一会儿卡住死机 在安全模式下禁用独立显卡再回系统桌面一切正常 于是推断是显卡问题 然后烤板 ...
标签: win7   闪屏   刷BIOS   阅读全文
Y450 开机花屏 进系统不花屏
Y450 开机花屏 进系统不花屏
今天早上接到一台联想Y450 开机是花屏进系统就是好的可以正常的玩 我想不会是显卡的问题 有没有通病
标签: 显卡   通病   阅读全文
苹果 A1370 Air 集显卡 花屏修复
进苹果系统花屏了。重新 安装系统 还是一样。图片稍后上传 现在上传不了 于是又装了一个WIN7 发现一WIN7 进系统正常。一打开网页。就花了。于是跑鲁大师看看 ...
标签: win7   阅读全文
delln5110进水多故障维修成功
delln5110进水多故障维修成功
装机,触摸板坏了还有一个usb不能用其他功能正常,单用电池开机进系统花屏,奇怪的是用适配器一切正常,进pe看看,pe是正常显示不花,重装系统后好了...
标签: usb不能用   阅读全文
