在论坛搜索发现有说BIOS也会引起进系统花屏的状况,下载刷了好多个都是一样问题下载分也花了不少心疼啊,思考一会还是去官网下载个试下吧,没有想到刷过之后问题...
Dell M421R 原版问题是,能进系统花屏,换了显卡花屏解决,但是到正在启动那死机,进PE也死机,测供电正常,想刷个BIOS 刷后直接不亮机,(刷回原BIOS也不行)7...
g475 la-6755p 过LOGO 进系统闪雪花屏 看了群里的介绍有说是BIOS 的我就给机器拆了刷了 结果还是一样 最后 发现 不上硬盘不进系统不闪 不花 接硬盘 内屏闪 花 ...
REV3.0另类暗屏,此机用GHOST装机进系统界面后暗屏(内屏背光不亮,有显示),外接正常。显卡不发出L-BACKEN-GPU高电平,D4602 2脚为BACKEN-GPU,此信号由显卡...
试试开机正常,风扇正常,进系统也正常,各种程序也很顺畅,用了半个小时,机体也就微温,怎么回事?致电客人,打听下会是什么情况下花屏,客人说是个网游。I C....
b590cpu供电部分进水,清理干净后亮机,但一进系统就花屏,安全模式禁用集显正常进系统测得集显供电1.14,确定没有腐蚀断线,不想怀疑bios没cpu代换,求高手给个...
我接上电源看电流跳了几下跑到1.4A左右,判断应该是BIOS问题,直接从网上下载一个刷上,开机亮机了,以为好了,谁知进系统花屏,以为是驱动没装,于是下载驱动安装,重启...
接到同行 送来的 m5010 AMD 独显 花屏 想了 通病 报价 留机 做显卡 一次成功 好了 装机 装好之后 发现 进步了系统:L 到了进系统界面 {就要显示桌面那一步} 就掉...
客户说用一会就花屏 进系统后一定就花 测试了确实是这种情况 感觉一般是显卡问题 上BGA 装机测试 还是一样 换显卡 刷BIOS 换cpu 内存 故障依旧 打算放弃了 最后...
