当前专题 进系统花屏
联想G460闪屏,非常奇葩的问题已经解决
今天来了一台联想G460集成显卡的笔记本,毛病是闪屏,象电视机没信号一样的的闪,不是花屏,先换个屏试试吧,故障依旧,再换屏线也是如此,又换CPU重装系统无果...
标签: 4K对齐   闪屏   阅读全文
三星NP-E3420 花屏求助
三星NP-E3420 花屏求助
补焊显卡后开机挂硬盘能进入系统(能听到进系统的声音)但是系统白屏。但拔掉硬盘会白屏几次,接着提示进去引导选项。但是选项内什么都没有。就好像内容是选择性...
标签: 显卡   三星   阅读全文
dell m5010独显 风扇风凉 显卡温度却超高
用了半年,现在是进系统没多久掉电,进系统马上压力测试一下,几秒显卡又上到85以上报警。拆开摸,明明风扇出风很凉,显卡背面却迅速发烫,一会...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
dell花屏
dell花屏
在dos状态下不花,进系统才花。 怎么解决的?我刷了屏bios就好了。我换了个屏发现没有出现了,就想是不是屏bios有问题。果然就这样好了。太奇怪了
标签: BIOS   显卡   阅读全文
心中肯定不会返修的A1286,无奈还是返修了。
1066729进系统了。1066731 修复完成,喝口脉动放松下。再次告诉自己它应该不会回来了.罪魁祸首就是它。1066732[/...
标签: 158   阅读全文
神舟A480-I5 D3开机电流0.76,独显,各电压正常,不...
独显,各电压正常,不显示,HM55芯片,I5-480M,显卡是N11P-GS-A1,刚开始是能亮机的,就是进系统之后开久了就这样了,现在亮不了了,之前还有过花屏,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
一不小心酿成大祸
一不小心酿成大祸
那么市场的说客户都等这呢 我直接说清灰需要30分钟 这是全拆的)好吧都让我清灰了 是看的起我 我就好好干好这个活:有密码没进系统测试 就麻溜的拆开机子 ...
tT61独立显卡加焊后外显内亮屏不显,后来重植三次发现...
今天接到一台T61的机器,客户说点不亮,结果我用可调电源点亮了,就是快要进系统花屏,当时也没有外 接,报价客户走了。这个机器一看就是黑胶的,以前THINKPAD...
标签: 芯片   显卡   点不亮   阅读全文
神州优雅A420-i3G D2短路维修过程
把核显电源管理芯片,下管,都换了还是花屏,后来看了图纸,核显可以用1.5s供电,把核显电感PL6拆掉,补上R715,C501,连接PJP28,J进系统还是花屏,应该不是...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
2016—东芝C600,开机显示后,有时花屏,进系统后...
一开机还未进系统花屏进系统后有时也花屏,外接也花屏2、 发现花屏的时候,底部温度过高3、 于是用鲁大师压力...
标签: 解决办法   阅读全文
HP G4-1016TX接电源进系统花屏。求指点!
今天接了一台HP-1016TX的机器,问题是:接电源进系统花屏,单独用电池进系统就没问题 我做过显卡,刷过BIOS跟EC,但问题还是一样,求大神解决方法!
标签: BIOS   显卡   解决方法   阅读全文
acer ms2360 进系统花屏解决经验
今天接了一台ms2360的本子进系统花屏,但只要禁用显卡驱动就可以进去,重装几个win7系统都不行,怀疑是cpu的原因,但是后来装了个win10的系统竟然奇迹般的好了...
标签: win7   win10   阅读全文
G460进系统花屏
G460进系统花屏
进pe正常 就是每次进系统的时候 就会卡在这过完滚动条之后 该出现鼠标的时候 就会出现这种界面。应该不算花屏。外接也是...
标签: 显卡   阅读全文
u310 开关只有0。46V
u310 开关只有0。46V
有时能开机,有时开机进系统花屏,有时不开机,测开关电压只有0。46V
标签: 不开机   阅读全文
HP 431 奇怪问题
HP 431 奇怪问题
屏是坏的三星白屏,客户以前用的是外接显示器,现象是进系统调用的显卡后出现花屏,然后蓝屏。肯定显卡,只根据描述没自己试一下就直接加焊显卡了,结果外接没...
联想b300花屏
联想b300花屏
开机满屏竖线 进系统效果稍好些 加焊显卡后正常。
标签: 显卡   阅读全文
惠普431怪异花屏!
惠普431怪异花屏!
惠普431这样的花屏能否有高手指导...把集显禁用就可以进系统。有谁遇到过这样的情况?105554210555431055544
标签: 芯片   显卡   阅读全文
小修 华硕S56C触摸板不能用
小修 华硕S56C触摸板不能用
还有刷BIOS之前,我尝试第6脚借个电压飞过来,结果进系统触摸板不能用。 总结:触摸板不能用原因是第6脚...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K53SV 不触发维修
华硕K53SV 不触发维修
可是让我万万没想到的是 装好之后 进系统 蓝屏 电话问了一下 有没有资料 同行说可以做C盘 于是装C盘 大白菜上场 进PE 花屏了,傻眼了,我肯定是看错了 ...
标签: 华硕   阅读全文
联想G450 屏幕抖动的奇怪问题?你绝对没有见过
集成显卡,故障现象是,进系统之后,屏幕左右抖动,左右抖,并不是花屏,已经排除屏,屏线的问题,重新安装了系统,更新了N个显卡驱动,故障依旧。[/...
标签: 显卡   阅读全文
