1.X240 有时触发掉电,有事能显示进系统蓝屏 更换内存故障排除 2.ASUS F83V 通电触发掉电后不触发 进水机,一通电自动触发,电流0.3A后掉电,再按开关不触发,...
网上订了个新显卡换了灰屏,又把4个显存也换了全新的,现在是白屏,又换了U9600集显转换芯片后亮机了,可是进系统就花了,显卡,显存又都重植了还是进系统花屏。...
板号是6050A2497501,刚送来是进水的机器,洗洗拖下焊就亮了,进系统花屏,有时不亮,但是大小写能切换,心里瞬间草泥马,论坛看了下,通病,但是打了下那个电阻...
HP511,CQ511内接不显,外接花屏,同行拿过来的,他说吹过显卡...开机进系统,温度80,导热管不导热,妈的,我还要亏一个导热管,网上定一个加运费40.这回稳定了吧,
假卡真多 现故障:改集显后出现颜色偏红 可以进系统 这款机器不用多说 大家都了解 显卡和北桥 都是难兄难弟。以前花屏 换了显卡 用了没多久又花 确定还是显卡 这...
当时也是非常郁闷 说不应该啊 难道不稳定麽 拿到后面 又试试 发现开机画面 依旧正常 进系统之后却是花屏状态 正准备重植显卡 感觉可能不是硬件问题 进PE...
拿过来,进系统花屏,然后直接就卡死了。首先显卡用疯枪吹了下没用,直接就在X宝定个芯片回来 两天后到了,上BGA,换好后开机OK亮机了 直接装机,然后再开机,擦...
首先考虑到可能是XP系统有问题,重新克隆XP系统,但不能进系统,又重换内存条一根再克隆XP后一切恢复正常 28 康柏1700花屏 由于屏的开和关处于不同角度的情况下...
进系统发现没有声音,插耳机有声音,怀疑系统问题,重新安装系统,打官方驱动均一个屌样,论坛上说功放坏的,耳机接口坏的都有。拆机一看发现不对劲的地方。喇叭...
