当前专题 进系统花屏
联想小新Pro-13死机蓝屏花屏(CPU虚焊通病)
【维修结果】将主板装机,开机测试可以成功点亮,进系统测试录音,相机,声音,WiFi都正常,进行烤机压力测试半小时也正常,维修...
标签: 联想小新Pro-13   笔记本电脑   死机蓝屏花屏   cpu虚焊   阅读全文
苹果A1708开机时风扇转进系统后风扇不转用一会温度高...
苹果A1708开机时风扇转进系统后风扇不转用一会温度高 花屏死机,各位高手 帮助一下,谢谢
标签: 苹果   阅读全文
近几日维修笔记本集合帖
近几日维修笔记本集合帖
一台没有牌子的蓝天模具的笔记本,刚进系统就报警关机,拿过来竟然说是掉电,故障描述都不清楚,还是自己判断吧,蓝天模具的笔记本这种故障多数是风扇引起的温控...
标签: 开不了机   公共点短路   笔记本   华硕   阅读全文
联想B470E 不开机,电源接口都是歪的 插不进
居然显示22066912206692直接进系统试试 没有花屏 独显驱动也正常 我了个神啊 捡个便宜 多测试测试 本来还以为CPU也挂了 毕竟...
标签: 158   不开机   cpu   微信   阅读全文
坛友发来9块surface Pro5、6、7主板,不知道这波维修...
2205487:进系统发现果然红色“x”,强制飞行模式:2205488 焊盘就这样处理啊,上面那个纯属翻车了;P:2205489[/...
标签: 飞行模式   222   不开机   WiFi   阅读全文
小新Pro-13 2019 主板nm-c581 蓝屏花屏维修 ...
Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]另:1、本机开机进系统充电最高电流1.937A [font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-...
标签: 不开机   维修   通病   电脑   阅读全文
华为笔记本电脑FRD-WFD9通病
华为笔记本电脑FRD-WFD9通病
故障好了,但是有时候放特定的视频还是会花屏,又换了一个屏幕也能进系统,但是花屏更频繁了。查了一下论坛没有类似帖子,发现评论区有人说的故障跟我的很像,很...
标签: 笔记本   笔记本电脑   华为   cpu   阅读全文
AIO 520-22ICB 集显 冷机器会花屏 热机正常
LOGO 一直不会花屏 机器冷了 过了四叶草或者WIN10 11 进系统就满天花 一直开着自动休眠再唤醒就正常!或者开机一会关机再开也正常!就冷机器开机会花屏 热了就OK...
标签: win10   阅读全文
接修一台高配surface book1,只比白修好一点点
book1,i7高配,我们同事说刚到的时候开不了机,多开几次准备进系统的时候就灭了。于是拆开让我看看。拿到主板,发现CPU供电这里有个管子已经烧了个坑,白色部分...
标签: 开不了机   阅读全文
接修surface Pro7 I7高配,logo界面花屏一例
Pro7,现象是不进系统蓝屏,装系统的时候进PE一直卡住不动,多试了两次直接变成logo界面一直卡住,图形都变型了。额,更严重了……:dizzy: 来看下故障图:...
标签: cpu   阅读全文
最近遇到华硕K43奇葩花屏故障。
最近遇到华硕K43奇葩花屏故障。
接同行客户送来一台ASUS K43机器,开机花屏,键盘液客户自己拆机晾晒,把键盘拆散架了。开机测试确实花屏,外接也花,那就没什么好怀疑的,报显卡核心坏,加...
标签: 华硕   阅读全文
坛友发来两台surface维修加升级,差点修了个寂寞
进系统发现电池电量255%,果然是电池坏了。电池触点印子压这么深,其实是不合理的,但也能用,所以还是电池本身坏了。于是换了电池并处理好了接触点,电池就能...
标签: 卡LOGO   214   222   阅读全文
Miix 700-12ISK 加电 不开机
开机亮灯 黑屏 之前还点亮能到桌面 想重装系统 到bios设置就开始花屏 现在已经点不亮了 请问是不是通病 ...
标签: 桌面   阅读全文
y7000p-1060多重故障维修
y7000p-1060多重故障维修
又买了个全新PCH,偶尔能开机,但开机进系统后无论拷机还是使用,都是正常的。一旦出现通电不亮机,怎么都不亮,通过开机瞬间测量,CPU供电通一下就失去电压,...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
求助 820-2915-B 显卡 换 进不去系统
花屏 上网查看 没贴 我就照了 10005的照片 看了一眼 差俩电阻不一样 我就补了上去 现在不花屏了 但 WIN7 一 就黑了 不知道 还需要 改什么?有了解的么[/size...
标签: win7   进不去系统   笔记本   阅读全文
ASUS X580BP 贴纸X542BP进不了系统
21795492179550华硕X580BP不了系统,可以正常PE,但是装完关机后再开机,要么就到LOGO反复重启,要么就到系统的四个...
标签: 进不了系统   阅读全文
HP540关机后进系统黑屏或花屏
HP540关机后进系统黑屏或花屏
一台HP540关机后重开,一进系统就黑屏,有时候是花屏一段时间后蓝屏,重开进一次BIOS再退出启动后能正常使用,或者进一次安全模式卸载显卡驱动后重启,可以正常...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
alienware 18 la-9332p独显不认
加焊了其中一个显卡后,就认不到独显了,但是集显出来了进系统正常,BIOS刷过了,怎么弄让集显和一张独显工作,还有一张坏卡就不用,有遇到的嘛
标签: 认不到独显   阅读全文
菜鸟请教:X220,屏幕是好的,但图像失色,是集显坏么...
x220,灰多,风扇不转,开机报错,自动关机,风扇旁边的保险烧,清灰,换掉保险后,机子正常开机进系统,但出现图像失色,已确认屏幕和排线都是好的,用万用表点...
标签: 开机报错   阅读全文
求助,神州内接不亮,外接进系统花屏台
求助,神州内接不亮,外接进系统花屏台
一台神州笔记本,版号DAOTWKMB8C0,内接不亮,外接能显示,但进系统花屏。960的显卡,重置了也一样。WIN10圆圈一转完,立马花屏如下图 2153091...
标签: win10   笔记本   130   阅读全文
