当前专题 进系统花屏
未来人类x599(p750zm)与gtx980m问题
接着询问客户是花屏下能玩游戏不,客户说能的,(屏ips 1080p高清,这些机器的配件不是你想找个替换就伸手就有的)无奈,屏接口各电压都有。拆屏 测量屏发现屏是...
标签: win10   阅读全文
最详细M5010独显改集显方法,附带修改位置图片
显存直接从显卡显存拆一个就可以,一定要加,电容也最好都补个大差不差,否则很有可能会进系统花屏。 11196641119665...
标签: 改集显   阅读全文
标签: 改集显   阅读全文
宏基P243 LVCVCC
宏基P243 LVCVCC
宏基P243 LVCVCC这个屏接口的这个电压没有会引起花屏吗?现在测到这个电压没有,但可以开机,就是进系统屏幕是花的,外接也花屏
标签: 屏幕   阅读全文
hp540花屏
hp540花屏
hp540一开机就花屏,能听到进系统的声音,外接好像无显示,请问这个是屏坏还是显卡坏,这个机子都是集显的!
标签: 显卡   阅读全文
K42JR 进系统花屏死机
K42JR 进系统花屏死机
ASUS笔记本K42JR进系统花屏,但不是全花,用的一下子不死机
E40不显示及掉电维修
E40不显示及掉电维修
进系统瞬间掉电 拿起示波器表笔测量各大电感进系统的时候波动 发现VCORE就算不进系统 这波动也很大 杂波一串串的 波形崎岖 一会高一会低 杀掉滤波电容 一个样子 ...
标签: 改集显   阅读全文
HP G6 板号DA0R23MB6D0 REV:D
机器来时是白屏,查是+3VLCD_CON没电压,直接接好后,屏上又花屏,然后取掉独显供电电感,这下正常了,本以为可以用集显,结果进系统发现集显驱动打不上,测量各...
标签: 板号   阅读全文
DELL3450 花屏 奇葩问题
DELL3450 花屏 奇葩问题
谁修过这种机器,传授下经验吧,谢谢 最新进展:电池开机进系统花屏,插上电源就没事,电池肯定是有问题,现在拿个好电池在测试。谢谢大家屁用都没有的答案。...
标签: 显卡   阅读全文
电脑坏了,硬盘有重要资料,但放到其他电脑上蓝屏。
一客户sony vpcz1,电脑很热,热...客户硬盘有重要资料,明天一定要用,我把硬盘放到其他电脑上,进系统时蓝屏,安全模式也不行 有办法可以用其他电脑启动这硬盘吗?
标签: 显卡   掉电   黑屏   阅读全文
B320带电视卡,开机灰屏维修
B320带电视卡,开机灰屏维修
外县发来的联想B320一体机,说是不开机,花屏,收到后试机,开机灰屏,带电视卡。...进系统一切正常,附上亮机图片。1107557
标签: 不开机   维修   开机灰屏   阅读全文
【代换成功】神州战神K610D-I5 D1
装完进系统发现正常,可是进游戏奇卡无比,显卡已经是认到的,但是感觉就是没有工作,一直是集显在工作,驱动也正常,还单独做了系统。愁死我了,赶紧再问问别的...
标签: 芯片   阅读全文
三星R440 开机死机。蓝屏,换显卡
三星R440 开机死机。蓝屏,换显卡
三星R440 板号:ba41-01298a 刚试机的时候=以为温度高,清理后,不了系统了,蓝屏报错ATI驱动。然后我看到了花屏=报价后 加焊了一次显卡=这下搞大了,不亮了=看...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想M495维修 暗屏 到不显维修
联想M495维修 暗屏 到不显维修
插了下屏线正常装起来 给了 客户 弟二天又拿来 说不亮了 测试去屎不亮 但能听到进系统的声音 心想 是不是屏的是 换了个屏还是 一样 拆机把 拆开 把堆锡的地方脱...
标签: 222   阅读全文
E40 CPU温度过高掉电解决方案,其实很简单
解决方法:重新拆下散热器,把电感上的硅胶软垫去掉,擦干净CPU上面的所有硅胶,改风扇5V常转,最后处理好装机,问题解决,进系统测试温度最高70多度。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕550cc进系统花屏
华硕550cc进系统花屏
华硕x550cc开机进BIOS什么都正常 就是一进系统到windows滚动画面就花屏是什么问题 请高手指点
标签: Windows   阅读全文
ASUS ET2013IGKI 一体机求 25LD020 BIOS
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-6-16...进系统花屏。换过屏一样。都说可能 屏接口的 MCU BIOS 坏。求助大家。10985531098553
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机进系统花屏
联想一体机进系统花屏
联想一体机B320I进系统花屏 有时候黑屏 一开始以为是显卡问题 更换显卡后 不花了 第二天早上交给客户 客户直接傻眼了 说我更本没有修 还是一样的故障 ...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
神舟战神 K650D-I5-D1奇葩问题求大神解决
开机进系统没多久花屏,认为显卡坏,报了价格换了显卡,现在开机进系统黑屏就一个鼠标在中间,开久了会蓝屏1096331。开始以为还是显卡问题,进...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
HP 431安装独立显卡驱动蓝屏维修一例
波形一直平稳直到进系统进系统之后闪了两下屏分辨率自动调大了,说明显卡正常工作了,装机后拷机没问题了,鲁大师温度耐压评分都挺稳定。至此维修完毕!
标签: win7   进不去系统   阅读全文
