当前专题 进系统花屏
华硕 k42j黄板 花屏
华硕 k42j黄板 花屏
k42j 花屏 论坛很多这样的 问题 花屏现象就像显卡驱动没打好一样 都说是显卡问题 换过显卡 开机 好了一次 进系统 重启有一样什么鬼。
标签: 华硕   阅读全文
Dell 3521 好奇怪的本子
Dell 3521 好奇怪的本子
拆下电池,上可调,亮机了,进系统,进桌面前都正常,进桌面花屏,开始搞屏线,最后确定屏坏。居然是屏坏,外观完好啊。打电话和客户沟通。第二天客户同意,换上...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想E540玩大型游戏花屏,
联想E540玩大型游戏花屏,
然后拷了个LOL过去,准备游戏先鲁2把再说:lol,然而还没到游戏就开始花屏了, 一会像玻璃碎了那种闪。一会雪花点闪,(好吧,看来是鲁不了了。先从简单的...
标签: cpu   显卡   阅读全文
华硕K40IN不定时卡屏花屏曲折维修过程
上个星期接到一台华硕K40IN说不了系统,在小区旁边的几家维修店重装系统都装不了会自动关机,那的师傅说主板有问题叫送到电脑城来才可以修,机器到手一开机...
标签: win7   进不了系统   闪屏   阅读全文
K550VC 板号X550CC MAIN REV2.0 电流0.85不亮
跳南桥电阻去板载内存 装上内存槽内存 亮机 以为板载内存有问题 加焊了一遍 还是一个样 进系统 测试 测独立显卡会花屏 加焊独立显卡 还是一个样 后来看了一下这...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL N4010报警四声嘀 嘀 嘀 嘀声音很尖
亮机嘟嘟两声进入了这个界面等几秒就跳过了,进系统。 MANUFACTURING MODE:LEVEL [/font...
又遇到一个DELL 花屏的奇葩问题
又遇到一个DELL 花屏的奇葩问题
本帖最后由 yi8384 于 2016-8-9 16:30 编辑之前发过一个DELL ...进系统花屏,把盖合上待机,然后再开启就不花了 到底这个破玩意是啥问题啊。
标签: DELL   阅读全文
通病:SONY SVE14A16ECB进系统掉电完美解决
我装的系统——开机进系统(正常速度),过几秒花屏,蓝屏,自动关机 解决方法:这是显卡...
标签: 闪屏   阅读全文
ASUS X54H花屏
ASUS X54H花屏
些机进系统花屏或用一会花屏,些机是独显板来的,但系统里发现的只是集显,独显无发现,是不是CPU内集显花屏,GBA的CPU。(显卡换全新、系统重装、内存换过、...
标签: 系统重装   阅读全文
Thinkpad yoga进系统花屏
Thinkpad yoga进系统花屏
Thinkpad yoga进系统花屏,分辨率最低模式进入也花屏,集显驱动卸载也花屏,显存加热也一样,进PE就没事,各位大神看是什么问题,没有独显是集显的本子
标签: 卸载   阅读全文
改集显关机后还有0.5A左右的电流
改集显关机后还有0.5A左右的电流
独显电源管理芯片,上下桥,电感,电容,开机就可以系统,很正常,温度也不高,能识别集显型号,但是,windows关机不能完全关闭,还有0.5A电流,只有按住...
标签: Windows   阅读全文
DELL N4050开机连续8声报叫到过操作系统LOGO后停叫
本帖最后由 资安通 于 2016-7-28 02:35 编辑进系统使用正常。那8声嘟嘟是什么意思?电脑去年被雷击过,RTL8105E被摘除。现状是,电脑使用正常,集显、...
标签: 电脑   阅读全文
苹果a1286改完集显关机或休眠花屏
苹果a1286改完集显关机或休眠花屏
苹果a1286改完集显进系统都正常只要关机就会出来花屏还有在系统里如果休眠也会出现花屏 改完集显没有背光开启我是强拉的电压 休眠也会花屏我想花屏的原因会不会...
标签: 苹果   阅读全文
神舟优雅HP900白屏,DVI花屏故障
神舟优雅HP900白屏,DVI花屏故障
补充内容(2016-8-3 18:13):补充情况:在花屏的状态下,关机关不掉,会自己重启再进系统。补充内容(2016-8-3 18:17):目前最新进展: 在小苏IC处...
标签: 222   阅读全文
A1286,开机能听见进系统的声音,屏幕不亮。
进系统花屏,继续加焊一遍,又重复到了进系统白屏的情况,应该不是显卡坏了吧。会是现存的问题吗?新手求助中,大神们帮忙分析下,谢谢了!
标签: 维修   显卡   阅读全文
华硕k45dr进系统花屏,重装系统好了。
同行送来一台华硕k45dr进系统花屏,换了屏也一样,进pe系统不花,外接也不花,我看论坛上有个和这个毛病一样的例子,他换了显卡CPU桥显存都不行,我想先重装个...
标签: win7   阅读全文
华硕K45D通病秒杀后奇葩花屏!
华硕K45D通病秒杀后奇葩花屏!
都是这个ec坏了11233621123360亮机了,1123361但是一系统界面就花屏!我@¥%…………开始还以为是屏线...
标签: 130   阅读全文
Y460P在桌面上花屏!
Y460P在桌面上花屏!
外地发来一台Y460P HM65 I3 A卡...补上电阻 开机进系统 桌面不花了 跑3D也正常了!希望给你们帮助,这个掉件应该是客户自己清尘 弄掉的 大家以后注意一下类似情况!
标签: 桌面   阅读全文
N4110腐蚀芯片花屏是系统问题
N4110腐蚀芯片花屏是系统问题
大家好 接到本子 跑马到 0.8 不亮 拆开发现 芯片 ...当进系统桌面的时候 花屏,怀系统问题 做了个系统完美修复。不知道你们 遇到过没有这问题。还好 聪明 秒杀掉
标签: 桌面   阅读全文
请教 E40怪问题 加热显卡周边亮机 有时亮花屏有时不亮
一台E40 不亮吹显卡亮机。...偶尔进系统花屏 装系统进PE不花 正准备干显卡 发现8116L 加焊试试 不知道还有什么原因会导致 吹周边亮机呢
标签: 显卡   阅读全文
