接到 u31s 故障是进系统 分辨率有问题。不能调。600x400的 花屏分辨率。估计是bios 问题。拆开内存盖。bios 可以看到。免拆机了。搞了个bios u31sg 的 610m 的...
然后想起上次修过的一台进系统花屏的一个MBX-224 直接测量SW1屏开关。最后发现第4组为1.拨了了下开关。为0了。上屏测试显示正常1232886 上面的...
东芝L800 板号DABY3 最开始是进系统看一会电影有点花屏,加焊,换显卡无果,显存也全部重植也一样 本想换显存,显存8颗,加上已换的显卡成本太高,就想着改集显, 结果...
WIN7系统花屏。以为是显卡坏了。淘宝上订了个全新的95。BGA换上去上电现像一样、又再次加焊了一编。还是LOGO四分之一处就白屏了。网上看贴,发现在很多人修到这...
板号k54ly,显卡型号216-0809000,进系统加载显卡驱动后花屏,更换全新的显卡无效,和换显卡前故障一样,请大家看看这样的花屏是不是显存的问题,有8颗显存,有点...
到此都明了了 先把同行打发走 u盘进pe 格掉c盘 装系统 ok 此问题是同行用的u盘pe不行 导致 ghost 完之后 就出这问题 有些 进pe就花屏 大家注意了老机器以前遇到...
故障:进系统掉电,BIOS也掉 拆机一阵检查,温控,CPU电路都没问题,散热也没问题。论坛一阵查,很多没修复的这个机器,都想放弃了,最后无意中发现风扇不多么...
