把显卡驱动卸载,再用驱动精灵绿色版重新安装驱动,重新启动系统再进系统发现好了,显卡安装上驱动了,前后对比发现,原来显卡驱动安装完显示为:6600/6700,现在...
按照咱们论坛的高手发的方法改完后出现进系统花屏,WIN7系统后桌面显示时总是花屏,并卡住不动 而改了XP后进系统没有花屏,但用上几分钟就死机 查来查去,查了四五天...
本帖最后由 woshita12345678 于 2017-9-27 17:06 编辑 1582888[/...如果进安全模式,就能显示正常,进PE也能正常显示,如果正常进系统就花屏
表现为不开机,开机电流0.187 或者开机不能进系统,进系统花屏,白屏 闪屏。富士康代工无图纸,仔细检测,发现转换电压不正常。转换管控制电压4.7v 不正常,接着...
本帖最后由 建桥 于 2017-9-9 13:17 编辑花屏 不引导系统 不花 提示1962认不到盘 刷了BIOS进BIOS也不花了 之前进BIOS 都花 RTD2136S也换了 主板是...
今天来了一台华硕K40IN笔记本,插电待机电流为0.03A,按开关没反应,这种机器开关坏的很...装上直接开机进系统。坏的电阻是EC晶振边上的100K排阻。附上图片。
刚开始显LOGO的时候不花屏,在滚动条会花屏一下,然后就蓝屏进不了系统。拔掉硬盘,进PE,在滚动条的时候,有像以前老电视那种一点点雪花,进个PE要5分钟,很慢...
