当前专题 进系统花屏
分享一起苹果维修经验
分享一起苹果维修经验
2.820-2879-b不进系统:加焊南桥OK 3.820-3115-b开机1a不显示不跑码:换南桥OK ...
标签: 刷BIOS   触摸板   维修经验   cpu   阅读全文
联想y9000P 2022款 如何屏蔽独显
进系统3060代码43.都知道带黑胶的麻烦.给客户报过风险有一定机率会不显示.结果拆下核芯掉点太多都是往CPU方向去的.(不知道是不是我用的风嘴正好和显卡...
标签: 214   显卡   风扇狂转   电脑   阅读全文
外星人M15 R3升级内存
外星人M15 R3升级内存
但是进系统的时候刚出Windowslogo就死机了,然后用memetestx86测试第一次直接到68%死机,然后界面看着有轻微花屏,以为是更换的颗粒有问题,又发了8颗三星的颗粒...
标签: Windows   笔记本   BIOS   掉电   阅读全文
电脑维修故障合集
电脑维修故障合集
进系统不再花屏,打驱动蓝屏了。接下来,换显存,还是核心。仔细想了6 个显存,已经坏了四个,另外两个应该也逃不掉,于是先换显存。6 个显存全换了,...
标签: 电脑维修   芯片   维修   BIOS   阅读全文
惠普HSN-I52C 特定花屏疑问
惠普HSN-I52C 特定花屏疑问
重装系统的话,如果镜像不预先打好核显驱动,安装界面就花屏,PE或者安全模式也是,反正无核显驱动进系统一定花。2266167 换过屏,情况没有...
标签: BIOS   重装系统   Excel   excel表格   阅读全文
Y7000P 2020显存供电短路修复请都教各位?
想着还有一路供电,发现外接供电不能用,用电池能开,花屏,但不死机,可以进BIOS,改成不是显卡直连,重启OK,不花屏了,进系统,2060有叹号,改成禁用,重起后...
标签: 桌面   改集显   芯片   BIOS   阅读全文
联想威6 LA-K051P开机花屏可以通过屏蔽板载内存判断...
客户拿来一台机器开机进系统花屏,有些时候一热就花屏,刚开始以为是低温锡,但是拆开一看是仁宝代工的,因为不是低温锡导致的,于是故障锁定在内存或者硬盘上,...
标签: 屏蔽板载内存   cpu   BIOS   硬盘   阅读全文
惠普TPN-Q140
惠普TPN-Q140
但是显示花屏如下图。各个工作电压点都正常。最后以试试的心态干显存。只选择先干一个试试。没有想到好了不花了。这下好了挣包烟钱吧!上机装系统安驱动完成等待...
标签: BIOS   重启   惠普   iOS   阅读全文
笔记本屏幕高刷新率高hz花屏显示不正常,低hz正常 ...
60HZ:开机就显示不正常,进系统显示正常,跑鲁大师就不正常 烤鸡温度高了 也不正常。纠结了两天...
标签: 笔记本   芯片   维修   重启   阅读全文
a1369笔记本花屏是什么故障
a1369笔记本花屏是什么故障
a1369开机花屏,能听到进系统的声音,稍微查了一下资料,大部分都说是cpu会虚焊,到底是cpu还是屏啊 ...
标签: 笔记本   cpu   window   资料   阅读全文
内存频率不兼容,差点把CPU 误杀了
内存频率不兼容,差点把CPU 误杀了
进系统后,屏一下子就花了 224788422478852247886 然后又刷了一个BIOS,...
标签: 电脑维修   刷BIOS   笔记本   158   阅读全文
联想小新air15 有时显示,有时不显示
开机花屏,打开屏幕 会自动开机,系统好多次 才能进入,电脑boss 放几分钟 卡死 http://appatt.chinafix.com/pic/20240203/1706935675124523_690.jpg...
标签: 电脑   window   不显示   联想   阅读全文
华硕K45花屏通病
华硕K45花屏通病
我拿到机器接入外接也是通用的花屏花屏是横条状的,我把独显供电断开可以显示,但是没进系统,当时忽略了这一点,这个花屏进系统时才花屏,而把显卡重植之后...
标签: 进不了系统   华硕   显卡   通病   阅读全文
联想拯救者不显示求助NM-E241
联想拯救者不显示求助NM-E241
但是不能进系统,重新安装系统,正常识别显卡,但是打驱动之后黑屏,重启之后外显显示,圈圈转完进系统的时候黑屏,主板没有死机,查供电,显存1.2,显卡0.75, ...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
小新PRO 13 掉电阻捡漏维修日记。
小新PRO 13 掉电阻捡漏维修日记。
这个开机进系统,要接电池,我上次那台不接电池,进系统花屏,这台读硬盘后,直接黑屏。可能是我用的不是原装充电器,电流不够。 ...
标签: 158   cpu   维修   掉电   阅读全文
小米161201-AA笔记本蓝屏及bios
拆开机器发现这款机型居然没有散热风扇,根据现象基本上可以判定是cpu或者显存故障,考虑到CPU发热远高于显存,于是先加焊cpu,加焊完毕装机测试,进系统后查看...
标签: 笔记本   小米   cpu   处理器   阅读全文
求助 华硕FA506 版号DABKXBMBAD0 进BIOS花屏
进系统不是掉电就是黑屏 发现另一个问题 进BIOS 是花屏的 只显示一点点, 移动鼠标能看到鼠标可以移动。目前刷了BIOS 还是一样。想断开独显来判断一下,断开了...
标签: 222   华硕   cpu   芯片   阅读全文
小新2020 低温锡“翻车”维修过程,大家一起来看看
但这个时候用的充电器没接电池出现一个问题,一进系统花屏了。当时想砸了这个电脑了。这个电脑,我花了500大洋收的坏机器,加上料板,都投了600 块了...
标签: 电脑维修   笔记本   214   222   阅读全文
华为本通病 花屏 进系统灰屏 闪屏 frd-wfg9
屏接口两个保险性能不良 引起的故障 http://appatt.chinafix.com/pic/20230729/1690602528810229317.jpg ...
标签: 闪屏   华为   通病   window   阅读全文
a1706 做WINDOWS蓝屏
a1706 做WINDOWS蓝屏
820-00239-a 有同行遇到过装widows蓝屏么 最开始装完系统可以客户拿回去怎么就花屏然后就不显示了 后面刷BIOS亮机怎么windows就蓝屏 重新做也蓝屏 苹果系统...
标签: 刷BIOS   Windows   BIOS   苹果   阅读全文
