当前专题 富士通笔记本
富士通笔记本触发1.7 但不显示
富士通笔记本触发1.7 但不显示
这个要怎么查线路。麻烦师傅进来解答下
富士通笔记本能进系统,但是一打开我的电脑就死机蓝屏...
一台富士通笔记本可以进系统,但是一打开我的电脑就死机并且蓝屏,把显卡驱动关掉可以正常进入我的电脑这个机器是集显的一打开机器发现北桥供电有个MOS管烧,...
急求富士通LH520笔记本广达代工FK1图纸
富士通LH520独显,CPU为AMD的AMP320SGR22GM,北桥:218-0897014,ATI显卡:216-0774008,板号为:DAOFK1MB6D0 那位兄弟发一份,急求!
富士通FUJITSU LH531 笔记本BIOS
富士通FUJITSU LH531 笔记本BIOS,需要的不要错过哦578817
七喜的kh510 或者富士通的 2550的笔记本显卡
573165573164客户的富士通 ami 2428的显卡坏了 但显卡接口很特殊,这显卡和七喜的kh510 kh11 kh10 v500还有富士通的ami 2550...
富士通旧笔记本改显示器
富士通旧笔记本改显示器
家里一台富士通的老笔记本,速度很慢,又升不了级了,硬盘还坏了,觉得没有维修价值了.倒是我的维修台缺试机的显示器.把屏拆了,发挥余热.本本是14寸的方屏 论坛买的...
紧急求助,富士通笔记本14针单6液晶lmt13c420f可以用...
富士通笔记本14针单6液晶lmt13c420f可以用什么型号的液晶代换啊?这个型号的屏幕都没有,手上有20针小口的不知道换个转接口能不能用,笔记本液晶换不同型号的屏...
求富士通西门子笔记本电脑BIOS 主板和长城E630一样 VA...
如题主板:大众 VA250E
富士通西门子笔记本的显卡板!
富士通西门子笔记本的显卡板!
本帖最后由 lipujiang 于 2012-4-12 10:12 编辑...现在找一个富士通西门子笔记本的显卡板,这种显卡很难找到!大家有没有?file:/c:/1.jpg
富士通老笔记本开机过一会掉电
富士通老笔记本开机过一会掉电
富士通笔记本开机过一会掉电。开机时有报警声。每次开机都要按F1。会是哪的问题
老式富士通笔记本声卡驱动问题
老式富士通笔记本声卡驱动问题
昨天去店里,他们接了一台老式的富士通笔记本fmv-6000nl什么的,听说是一个怪大叔牵着一个如花似玉的姑娘来的。什么都装好了,就是声卡驱动卡在那里,是一个什么...
富士通笔记本开机大写和数字锁定键闪三短一长
接手一台富士通LH520笔记本,是AMD集成的板子。开机大写和数字锁定键闪三短一长或者是四短一长,屏幕无显示。换过内存试过。测主板供电均正常。电流到1.4A停止,...
一老富士通笔记本,进桌面自动调到8位色显示,求救!
本帖最后由 ling1314521 于 2012-2-18 15:02 编辑换过驱动,因为特殊原因客户不愿意重做系统.求解 调好分辨率真色彩1024*768,只要不重启就没问题....
笔记本硬盘问题(富士通MJA2250BH)
手头有一联想E46上面的富士通250G硬盘,型号:MJA2250BH,客户拿来是进不去系统,用GHOST重装系统走不到10%就是动了,硬盘灯直亮,怀疑硬盘有坏道,用MHDD检测...
标签: 进不去系统   阅读全文
富士通笔记本硬盘换主板还要修改什么才行?
一个富士通的40g硬盘不转了,换了个60g的板子,换上去转了,可是插在usb上,系统里面提示“没有初始化”,做初始化操作失败。装在机子上识别不到,是不是还要...
富士通笔记本的硬盘给锁了,高手们没有什么好的办法...
富士通笔记本的硬盘给锁了,高手们没有什么好的办法解决?网上有些方法,方法太复杂了,哪位高手有什么好的经验的,先谢过了,是串口硬盘
求购老富士通FMV-655NU8C/L笔记本屏和屏线?
手上有一台老富士通,没有屏和屏线的,客户要求找一下。兄弟们看一下谁有?14针的屏接口。东芝LTM14C421F。
fujitsu富士通amilo pro v2030笔记本电脑bios 1.0i版...
本帖最后由 xiaokuntao 于 2011-12-26 10:53 编辑富士通amilo pro v2030和方正R511外形一样,主板也一样,BIOS可以通用505174
富士通笔记本(PH521)XP 安装!
富士通笔记本(PH521)XP 安装!
处理器 处理器系列 AMD 低功耗E系列 处理器型号 AMD Fusion APU E-350 处理器主频(GHz)1.6GHz 二级缓存(KB)1MB 核心类型 双核心 主板芯片组 AMD A50M 存储设备 ...
标签: Windows   阅读全文
如何解富士通笔记本的电源锁
如何解富士通笔记本的电源锁
接一台富士通S8235的笔记本开机无显示,在开关面板的左边有一个小锁头,一问才知道是电源锁,要输入密码后才能亮机,不知道如何解,有哪位朋友遇到过,谢谢 ...
