当前专题 A1466不开机
A1466 820-00165-A 不开机 一个保险引发的血案。
各位大佬好,我来分享一下今天维修的一个A1466 820-00165-A 不开机 写的不好 请大佬们理解一下,如题所说一个保险引发的血案。给各位大佬上图看这个是没有看图纸...
标签: 130   阅读全文
A1466不开机维修
A1466不开机维修
接一客户A1466说有时开机有时不开机,到手实测接可调电源待机0.021按开关直接不触发,看待机电流比正常高了那么一丢丢,然后报价拆机,发现主板版号是:820-3437...
标签: 不开机维修   阅读全文
MacBook Air(A1466)不开机维修,偶尔出进度条后掉电...
接修一台MacBook Air 2017款A1466,顾客反应之前老是自动关机,最近这两天启不了 2090440收到后发现是台二手机,背面...
标签: 手机   阅读全文
A1466不开机维修
A1466不开机维修
接到客户一台MacBook A1466接充电器可以充电,不开机。拆机测量保险阻值2085388只有34欧姆。仔细查看主板后发现CPU供电电容已经爆裂了,拆掉后...
标签: 不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
苹果A1466不开机维修
苹果A1466不开机维修
一台苹果A1466笔记本客户拿来说不开机,经检测发现无3V 5V,于是查3VL,发现只有2.9V,而且在波动,此故障修了几台,一般都是产生3VL的芯片旁边的分压电阻坏导致...
苹果A1466笔记本不开机
苹果A1466笔记本不开机
一台苹果A1466笔记本不开机,插电池和外接电源指示灯也不亮...
苹果A1466触发电流到0.4掉电不开机
接了台同行拿来的苹果A1466,5代U的,不开机,电流到0.4多一点就掉了,供电复位的查了都正常,怀疑CPU问题,上bga加焊了下,电流有些许跳动到0.52不动了...
标签: 不开机   阅读全文
A1466 不开机820-00165
A1466 不开机820-00165
接一台苹果笔记本A1466 板号820-00165 客户描述放了一段时音没用。不开机。有时候有充电返应。接稳压电源,有充电电流。适配器灯亮。应该待机部份没有问题。由于...
标签: 时序图   笔记本   手机   阅读全文
A1466 820 00165单电池不开机
2015款A1466 班号820 00165单电池不开机 充放电正常 适配器模式正常 拔掉触摸板单电池可以开机 插触摸板时键盘接口18脚SMC_LSOC_...
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1466不开机秒杀
苹果A1466不开机秒杀
一台苹果A1466开机电流0.2量电压3.42正常公共的8.6正常 3v 5V正常.CPU供电没有,1.05没有查1.05芯片 12脚供电5V正常。16脚 17脚开启3.3V正常 判断芯片坏,找料板...
标签: 不开机   阅读全文
A1466待机正常不开机
A1466待机正常不开机
故障插充电器能自己开机,关机后按电源键不开机,能正常充电,扣电池从新插充电器又自己开机,有大神遇见过案例吗,测试电池供电线路都正常版号820-00165-A
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1466笔记本不开机故障维修
苹果A1466笔记本不开机故障维修
苹果A1466笔记本不开机维修 【故障机型】:苹果 A1466【故障现象】:笔记本不开机【维修...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
A1466正常使用不开机,上电源适配器绿灯两秒后橙色,...
A1466 820-3437-A 主板不开机 没有明显进水很久,待机正常的指示灯亮黄灯,测量主板3.42V 有的 主板8V也有的 待机3.3V也有的
标签: 不开机   阅读全文
A1466不开机 非进水 电容短路
A1466不开机 非进水 电容短路
一台A1466 刚开始发现不开机 充电器插入绿变黄可以充电 就是任何开机反应都没有,拆机检测3.42等电压都正常,这时安开机按钮正常开机,装机测试一切正常,一天后...
a1466 不开机 按开关停止充电
a1466 不开机 按开关停止充电
a1466 插上适配器灯亮 有充电电流 一按开关立马变成0.00几的待机电流 然后又变回充电电流 不插电池可以自动触发 这问题挺新鲜的 有没有同行交流下思路
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1466不开机维修,及远程学习阶段答卷
今天接修一台苹果A1466不开机的本子,(之前别人修过的,这个不管他)来时故障是电源小绿灯亮,单独用电源也可以变成橙色,只是电流不上去。这个机子的时序船长...
标签: 笔记本维修   笔记本   课程   报名   阅读全文
苹果A1466进水 EC坏不开机维修
苹果A1466进水 EC坏不开机维修
机器型号:苹果A1466 主板板号:820-00165-A 故障现象:进水不开机 维修过程:接修一台A1466 板号 820-00165-A客户说进水不开机,如图:...
标签: EC待机条件   阅读全文
苹果A1466公共点滤波电容坏不开机维修
【故障机型】:苹果A1466【主板板号】:820-00165-A【故障现象】: 接稳压电源电流0.2A,绿灯不亮,按开关没反应。【故障分析】:供电短路...
A1466 进水不开机维修
A1466 进水不开机维修
客户拿来一台A1466的进水机器,2015年的机器,拿到其他地方清理过!机器型号:APPLE AIR A1466,版号:820-00165-A 故障现象:进水不开机 维修过程:1、拿到机器...
标签: 222   阅读全文
苹果笔记本A1466不开机,充电灯不亮维修
苹果笔记本A1466不开机,适配器充电灯不亮,这台笔记本以前进水修过。拆机测的3.3V,5V没有,检查ISL6259的13脚只有0.45V电压,应该是3.42V。往前跑电路...
标签: 充电灯不亮   笔记本   阅读全文
