当前专题 A1466不开机
a1466不开机
a1466不开机
a1466不开机充电器灯都不亮求指导
标签: 不开机   充电   阅读全文
苹果A1466 不充电不开机求助大佬们
苹果A1466 不充电不开机求助大佬们
朋友的电脑,正常使用无磕碰,突然无法开机了,我打开主板看了看,也没有进水腐蚀的痕迹。我翻阅查询了一周论坛和网上的资料,也没找到解决办法。...
标签: 不开机   芯片   解决办法   电脑   阅读全文
A1466不开机、黄灯不变绿不认充电器、键盘和触控板...
2018年的A1466,客户刚拿来的时候,是不能开机,拆开看主板号820-00165-A,搜索总结了之前很多大佬前辈们对这款板子的维修经验,按图索骥,很快锁定U7090的PP3V...
标签: 不开机   维修经验   芯片   维修   阅读全文
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
苹果A1466不充电触发不开机故障维修
机型:苹果A1466故障现象:不开机,不充电 2291488 顾客叙述...
标签: 不开机   芯片   维修   电脑   阅读全文
苹果A1466不开机维修经验
苹果A1466不开机维修经验
苹果MACBOOK AIR,A1466,版本号820-3437-B。本人是维修仪器仪表方面的,是第一次修笔记本,也是第一次接触苹果笔记本。网上查了很多资料,找到了开机时序图,...
标签: 时序图   笔记本   不开机维修   不开机   阅读全文
苹果A1466板号820-00165-A不开机故障维修案例
大多数都是进水腐蚀,或者电容短路的维修案例,一时犯难了……后来找到了点位图和图纸,综合各位老师傅的维修案例分析,锁定目标在TPS51980A这个芯片上,此芯片...
标签: 开不了机   笔记本   笔记本电脑   不开机   阅读全文
分享一下维修经验吧苹果A1466不开机。
故障表现为插适配器就风扇狂转,不亮屏幕,适配器指示灯不亮,测试主板有8.2v,和3+5+1.2,加两组1.8和1v供电,屏幕供电电感那没有电压,经过测试主板,为待机3....
标签: 不开机   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
请问下各位大神,a1466掉2个电阻不开机
1466主板腐蚀掉2个电阻,主板号820-00165-a,不知道规格,为这个去买料板不值当,上个图给大神帮忙看看,蓝色标记出来的,掉了下面2棵用什么规格电阻替代,感谢...
标签: 不开机   window   板号   主板   阅读全文
MacBook Air17款A1466进小强腐蚀不开机
把腐蚀处理完接电电流0.34A,几秒钟后会掉一次电,再升上来,再等个十几秒会升到0.58~0.61A左右就不掉了,电压都有,平台复位PLT RESET L3.3v也有了,正常的好板...
标签: 不开机   cpu   Mac   阅读全文
A1466 820-3209-A不开机 电流 0.1左右
南桥信号为=PPVRTC_G3_PCH 重点排查 滤波电容
标签: 不开机   阅读全文
a1466进水不开机
a1466进水不开机
一台A1466进水,同行清理干净后,按开关还是不触发。接机后首先又把进水的两处全部加热清理,电流是0.1多,查8.6 3.34 3V5V均正常,最后一查CPU没电压,还有一个...
标签: 进水不开机   不开机   cpu   芯片   阅读全文
苹果 A1466 820-00165-A 不开机,简述维修经历
苹果 A1466 820-00165-A 不开机,简述维修经历 故障:不开机,同行描述下图2188139 拿到机器插上电,电流停留在0.41A,心头一凉,难道cpu挂了...
标签: 笔记本   130   阅读全文
A1466不开机
A1466不开机
接充电器会亮一下绿灯然后就变橘色了,开不了机风扇也不转,拆开测主板,测了L7103有8.5v左右,3.42v和3.3v电压都有,也测了电感电容没有问题,实在是找不到问题...
标签: 开不了机   阅读全文
MacBook Air A1466不开机
A1466不开机,待机到底4步,12兆晶振起振,但是波形只停留不到一秒就掉了,然后再过4秒钟来一次,如此往返。换了EC,晶振, C5110和C5111两个电容及电阻R5110,...
标签: 222   阅读全文
A1466 820-3437-B不开机维修
型号:A1466 版号:820-3437-B 维修过程:...
标签: 自动上电   阅读全文
a1466 820-00165-a不开机求助
合着盖子,只要插上电源,风扇就开始赚了,摸了下CPU也发热 这个不会是U挂了吧,我看a1466的u出事的好多噢 大佬们看到指点下。打算明天下午奋斗奋斗这个本子。
标签: 不开机   阅读全文
mac a1466 820-00165-a通电绿灯亮不开机
一台a1466通电绿灯亮待机0.23a,按开机键不触发,拆机后把小板和主板的连接排线去掉就自动开机亮屏,判断小板和排线问题,换一个好的小板和排线故障依旧,下一步...
标签: 不开机   阅读全文
苹果笔记本电脑A1466不开机
苹果笔记本电脑A1466不开机
苹果笔记本A1466不开机,主板量测没有发现主板电压短路,通电量测发现CPU电压1.05V S0电压只有.37V,电压不够,根据上电时序,发现U7600发出的电压不够,更换U...
A1466绿灯不亮,加电14ma,不开机,轻微进水
A1466绿灯不亮,加电14ma,不开机 从绿灯开始修吧,U7100,14脚SMC_BC_acok电压3.3,正常19,20脚5V正常,检查复位,电压0.1V阻值300(正常机器510左右)偏小这...
标签: 不开机   阅读全文
17款A1466 单用电池不开机
17款A1466 单用电池不开机
这个机子自己收回来的,收的时候没注意看,客户开起机的,我就看了配置,外观和测试了下功能。就没看其它的了。回家才发现,单用电池不触发。...
标签: 不开机   阅读全文
