本帖最后由 zxj1411 于 2016-3-...还有就是这个UP6163AG 的工作条件都有那些。时序是怎么的 回事 在线等·10389711038972
本帖最后由 baobaobuku9 于 2015-8-27 00:41 编辑求RT8207LGQW芯片的工作条件和原理 922535这个芯片是产生+1.5V_SUS 的,不知道工作...
5V电压没出来,待机芯片为51123,现求此待机芯片工作条件是什么?已经量的主供电 基准电压 总开启 线性电压都有还需要什么条件吗?本人技术有限,望各位大侠赐教...
本帖最后由 w52600147 于 2014-12-23 19:28 编辑我不知道怎么判断这个芯片是好是坏,测试那些引脚能判断出来?8105351 2 3 4 5 6 7 ...
4脚正常5.1V,条件都是正常的,就是输出不对,PG也不对,芯片我已经换了3个同型号的了,但是机器能使用,就是不能玩3D。有人说是芯片ADJ的问题,但是我测试了那...
机器是HPHP DV4 3010tx 待机0.03 偏高,帮忙分板一下这芯片的工作条件缺哪些,现在问题是无3 5V 待机0.03 无法开机,测得待机芯片现在各脚位电压是 1脚 2 V 3脚5...
