当前专题 芯片工作条件
哪个兄弟给看看ISL9241H 保护隔离芯片工作的条件
hp 865 16 机器 ISL9241H 无法用适配器开机,。也不充电。单独用电池正常 保护隔离一直跳变!17脚 DCIN 20V 8脚VDD 5V 18脚VDDP 5V 24ACOK(ADP_DET)3....
标签: 芯片   不充电   充电   电池   阅读全文
求si9120dy芯片的正常工作条件
求si9120dy芯片的正常工作条件
sans-serif]一个开关电源震荡芯片采用的是si9120dy,求这款芯片的正常工作条件。尤其是反馈及逻辑引脚IC逻辑...
标签: 芯片   电源   阅读全文
苹果820-01700-A开机不上电,T2供电芯片工作条件
T2供电芯片其他电感都有电压输出,唯独这L7821和L7822同路 电感没有电压输出PPVCCPRIMCORE_PRIM_REG,测量不短路, T2供电芯片有3.3供电 不清楚之时应该有没有...
标签: 芯片   供电芯片   电脑   苹果   阅读全文
ASUS X421EA ISL9241H 插适配器 公共点才8V 电压 控制不分不升压 保护隔离不过!17脚 DCIN 20V 8脚VDD 5V 18脚VDDP 5V 24ACOK(ADP_...还有什么条件我没考虑到吗!
标签: 芯片   阅读全文
请问Z68芯片组主板的SATA模块要查那些工作条件啊?
请问Z68芯片组主板的SATA模块要查那些工作条件啊?我看了一下:S_SATA3_RCOMP SATA_RBIAS SATA3_RBIAS T_SATALED#VCCSATA_PLL_PCH 还有哪些别的吗?
标签: 芯片   阅读全文
那位大师讲讲Cpu供电芯片工作条件
那位大师讲讲Cpu供电芯片工作条件
那位大师讲讲Cpu供电芯片工作条件 http://appatt.chinafix.com/pic/20230310/1678462577928531_276.jpg
标签: cpu   芯片   阅读全文
CPu电压没有,这个芯片满足什么条件才工作
http://appatt.chinafix.com/pic/20221014/1665760148209808_940.png http://appatt.chinafix.com/pic/20221014/1665760148213803_664.jpg[/img...
标签: cpu   芯片   阅读全文
电脑不过隔离,笔记本电脑充电管理芯片工作条件是哪些...
2156922这个芯片 4脚 ACDRV 是保护隔离芯片开启,但测出来4脚压为0。...还有什么工作条件吗?还是这个芯片 坏了。哪位高人指点一二。谢谢
新手求BQ25710芯片中文工作条件时序
25708的基本工作原理,只要1、2、3脚有20V的电压输入,其28脚就应该6V左右的基准电压形成,此基准电压直接提供给BQ25708的7脚作为芯片内部的偏置供电,同时经过...
标签: 时序图   214   阅读全文
3842芯片工作条件
3842芯片工作条件
根据芯片内部图分析的工作条件 http://appatt.chinafix.com/pic/20220330/1648611244078344190.jpg
标签: 芯片   阅读全文
求组ASP1401B芯片工作条件
求组ASP1401B芯片工作条件
如题,有大神没,请讲下,这个芯片工作条件呗。2127164本人小白一个。
标签: 芯片   阅读全文
(求助中)芯片工作条件怎么看呀
(求助中)芯片工作条件怎么看呀
求大哥给讲讲 http://appatt.chinafix.com/pic/20211112/1636729520051825_263.png
标签: 芯片   阅读全文
求助51123待机芯片工作条件
求助51123待机芯片工作条件
测16角Vin 18v 8角vreg3 3v 17角vreg5 5v 1角tRip1 没有电压 6角trip 没有电压 3角vref 2v 板子是Hp 2560p 不触发,没有3v 5v ...
标签: 芯片   阅读全文
RT8209B 内存芯片工作条件
RT8209B 内存芯片工作条件
本帖最后由 yua642433 于 2021-7-26 20:...若在以上条件都正常的情况下,RT8209的1依旧无控制信号,则主要检查EC的工作 条件是否满足,或者EC芯片本身是否损坏。
标签: 芯片   阅读全文
谁知道chl8318芯片工作条件
谁知道chl8318芯片工作条件
http://appatt.chinafix.com/pic/20210517/1621202175690328_651.png
标签: 芯片   阅读全文
求个电源管理芯片的工作条件up9505p
各种电压都齐了,最后供电芯片没有出核心电压,En有3.2V,芯片工作需要满足什么条件求解 ...
标签: 222   阅读全文
各位大佬新仁宝的保护隔离芯片88739A工作条件是什么
pq310 pu301 烧坏 更换后 pq301不导通 G级为0 新仁宝的保护隔离芯片工作条件是什么呀 ACin 有19v dcin有2.2v vdd vddp为0 其他脚位为0 各位大佬请问还要什么条件...
标签: 芯片   阅读全文
95521充电芯片工作条件
95521充电芯片工作条件
本帖最后由 小陈电脑维修中心 于 2020-10-14 17:46 编辑2010543 ...芯片更换了几个问题一样,求助此芯片工作条件。WX15738868678
标签: 电脑维修   阅读全文
待机芯片up6182工作条件,LDO3.LDO5是芯片内部自己...
待机芯片up6182工作条件,LDO3.LDO5是芯片内部自己产生的吗
标签: 芯片   阅读全文
求助电源芯片ISL95521H 的工作条件,有图纸。
第一脚,ACIN 2.6 第二脚 ACOK 0 不正常 请问一下,这个芯片要哪些条件,ACOK才出电。18脚 DCIN 19V 19脚 VDD 5V 20脚 VDDP 5V 24脚 BOOT 5V...
标签: cpu   芯片   阅读全文
