2.8C,cpu温度开机38度,满载也不过40度左右,CPU容易100%运行。BOIS里有Delay Prior to Thermal这项。另一块是火龙王865PE BOIS没有CPU超温延时。开机温度61度,...
各位hp dv2000的用户,请问一下,我的机器具体型号是dv2270tx我现在把机器改造了:风扇长转,加了...我cpu温度高是不是我把风扇改成长转的原因呢?请各位回答,谢谢
一块技嘉GA-M52L-S3 CPU 温度慢慢升高,到主板保护断电。刷过BIOS程序还是一样,因为还没有搞清楚是那里出现故障,只刷BIOS 还没有换IO 求肋各位高手 IT8716F-...
主板问题,开机过几分钟就自动断电,CPU温度偏高!现在换了块主板已经好了,现在想知道主板哪里出问题了,在主板维修版块发不了帖,所以发到这里,电源,CPU,...
夏天到了,老是遇到cpu温度过高的问题。情况是这样的,开机进bios后cpu的温度就开始飙升至90度左右。用手摸u座背面,哥啊!真的很烫手。散热风扇换了无数,而且...
用各种软件测试温度都在5~130度之间 更换同型号的CPU问题依旧。用手去触摸散热片不算太热,把风扇停转能感觉到散热片温度正常上升(散热片已经确认和CPU充分接触...
T220型号的笔记本CPU温度问题。听客户说CPU温度很高,然后我心里想肯定是风扇很多尘了。后来客户说自己清理过风扇还是一样。我就接过手来搞。确定温度很高啊。我...
本帖最后由 孤帆远影 于 2011-5-8 16:10 编辑TCL K41 用的T2250的 CPU CPU温度高 进系统就60度 刷个1.07、1.10版本的BIOS 无效 散热通道未堵 CPU换过了...
修完用鲁大师软件去温度,一测吓一跳一开机CPU温度既然八九十度,还以为是测试软件问题,拆开一摸CPU散热器,烫死人了。又拆开测电压换CPU供电芯片,还是一样。...
