cpu供电电路电感、电容、场管烫手,cpu温度也高,开机一会死机,进cmos查看电压,3.3v显示4v多,5v显示6v多,12v显示16v多。南北桥温度正常(本机开机电路损坏,...
一块七彩虹智能C.NC61-M2的主板,上的速龙5000+双核的cpu,开机bios里显示cpu温度有75度,可用手摸cpu散热片感觉没这么高,用半小时后就关机,谁能告诉我怎么解决...
开机进系统待机60度,看10分钟电影CPU温度80 LDS开始报警 如用软件测试的话 不用1分钟 CPU温度就100度了。风扇转数5400 温度就是降不下来。不知道为什么 如果那...
配的是4000+cpu~查了论坛的帖子~说需要刷bios才能解决~昨天成功刷至08年6月的那个406版本~开机温度检测还是60+~请教高人究竟是怎么回事~拜谢
换了CPU试,正常,再用它的CPU装到别的机子上都正常!电源之类的,都换过了,CPU用手摸也不太热~!开着机,进BIOS看,一度一度慢慢地升起来,然后就断电!所以...
只是其余两路MOS和CPU的温度异常,升温很快,不能正常工作. 想问问各位师傅,CPU供电的某一路MOS管严重发烫并且导致主板供电短路、电源保护断开的原因何在?MOS...
本帖最后由 FOX 于 2011-7-2 21:12 编辑接客户的一AMD...想起以前也修过一个AMD的CPU温度高,换CPU就好了,AM2的CPU有很多怪毛病,在这里和大家分享一下。
最高CPU温度达105度,不过一到105度就马上掉电,哎!第一次见过,如果之高的CPU温度!455703客户说刚买回来就是这样子的,经常不定时掉电。...
CPU80多度。换铜片。不行。把本来的垫子垫上。还是不行。换散热片。不行,换CPU。还是不行。重新加焊。还是不行。换回本来的显卡。还是不行。换系统?还是不行、...
开机温度45度,看了半个小时电影,温度基本变化不大,客户的是780的主板,直接装了个240的CPU,温度35度,这是这个月遇到的第三个了,想说的是AMD的CPU,真的不是一般的...
