当前专题 cpu 温度
cpu温度太高怎么办?
cpu温度太高怎么办?
cpu温度太高怎么办?
标签: cpu   阅读全文
X42JZ烧bios程序CPU温度高
X42JZ烧bios程序CPU温度高
X42JZ烧bios程序CPU温度高 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: cpu   BIOS   迅维网   cpu温度   阅读全文
DELL 630进系统很慢,鲁大师检测cpu 温度85度,
还不行,因为死机,怀疑南桥有问题,因为当鲁大师报高温时我摸了下cpu 温度很底呀!做了南桥不行。换了CPU座傍边小芯片也不行,没法了请大家们支支招
标签: cpu   芯片   阅读全文
东芝L317本本CPU与主板温度高
东芝L317本本CPU与主板温度高
本本用了三年了,但是温度很高,清理过了还是一样,开机都是50多度 运行程序就六七十度多。CPUT2390的 是不是散热导管 老化了,上面都黑了。
标签: cpu   阅读全文
CPU温度高
CPU温度高
一台主机玩游戏时会断电 看视频和别的都正常 鲁大师显示CPU温度高 排除风扇散热问题。最后加焊桥。温度正常40-50度左右,几天后温度又高游戏是还会断电。换CPU后...
标签: cpu   阅读全文
我的电脑用鲁大师测CPU温度有70度,这个温度高了点
我的电脑用鲁大师测CPU温度有70度,这个温度有点高,不用时就是50度,怎样能在50度时风扇转
标签: cpu   阅读全文
IBM T43CPU温度高
IBM T43CPU温度高
T43说温度高,风扇声音大。于是就给客户换了一套全新的风扇。当时没有式温度,风扇的声音明显没了。客户式了下就拿走了,过了几天客户又拿过来,说用鲁大师测...
标签: 风扇声音大   阅读全文
CPU温度持续上升,是主板的问题吧?
CPU温度持续上升,是主板的问题吧?
如题,散热片风扇什么的都换过.就是CPU温度持续上升,到72度的时候就自动关机,应该是主板问题吧?如果是,是哪里的?谢谢
标签: cpu   阅读全文
主板哪里的问题让CPU 温度持续上升啊?
如题.谢谢~
标签: cpu   阅读全文
CPU温度过高
CPU温度过高
能正常用,一开机CPU温度就60-80多度。CPU换一台电脑试正常的温度,请问是主板问题吗?
标签: cpu温度过高   阅读全文
硬件都没有问题但是CPU和显卡温度还是很高要怎么处理...
RT压力测试都是90多度,求教降温心得
标签: cpu   显卡   阅读全文
CPU温度过高!
CPU温度过高!
开机的时候有40度左右,放一下高清的就到80多度,染后就掉电,然后一开就掉电,等一会儿才可以进系统!风扇,散热管都青了也加散热膏了,还是一样怎么解决啊?
标签: cpu温度过高   阅读全文
hp v3000 cpu 显卡 正常温度多少
hp v3000 cpu 显卡 正常温度多少?今天修个本子,10版的显卡,请问同行们,cpu和显卡的温度在多少内事正常的?cpu是T2390 显卡是G86-630-A2
标签: cpu   阅读全文
CPU温度太高了
CPU温度太高了
今天收了一个AMD5600+的cpu,插到主板上,360硬件大师提示温度七十多度。风扇换了也不行。硅脂也加了。温度还是很高。收的时候是当废品收的。因为断了六七根针。...
标签: cpu   阅读全文
MSI主板的温度96,CPU却30度,有点吓人
刚装的机子,MSI的主板,G620的CPU,鲁大师测主板的温度96,CPU30度,用了一个上午没事,大家有什么看法呢
标签: cpu   阅读全文
cpu温度高
cpu温度高
朋友的电脑cpu温度过高,有89°C;主板是富士康915集显;死机现象明显,按复位键就自动关机了;何解?
标签: cpu温度过高   阅读全文
AMD CPU温度多高正常?
AMD CPU温度多高正常?
AMD CPU温度多高正常?求各位大侠指教,本人电脑温度时常到了75度,软件都报警了,很是担心烧坏了
标签: cpu   阅读全文
dell 台式机CPU温度82度,怎么办,急!
开机用鲁大师一测,CPU温度82度,84度。风扇换了,硅脂涂了,常规能想到的都想到了。还是不对 看CPU风扇转速,1800转。感觉不对。换了CPU,转速就3000多。清了...
标签: cpu风扇   阅读全文
联想电脑CPU温度过高自动关机?
联想电脑CPU温度过高自动关机?
接修一联想电脑,AMD平台,开机进BIOS,显示CPU温度1分钟之类从50度升到80度,换过导热膏、散热器还是一样,进系统一会就关机,请问什么故障?还有,我把BIOS...
标签: cpu温度过高   阅读全文
hp笔记本cpu温度高HP笔记本上电时序
hp笔记本cpu温度高?HP笔记本上电时序 主板上电维修:1,上电时序 当我们插上Adapter19VIN时,电源流入就有一个5VPCU,3VPCU电压,它是由PU10(MAX1999)自动产生,...
