机型:HP 6531S 现象:运行软件温度升级很快,但是 电脑不工作的话 温度又问...已经清理过灰尘 请问是哪的问题 谁遇见过 三散热管 还是 CPU温控电路·或者其他·
ASUS 版号 K42JR REV4.1 BIOS 解决开机温度过高,掉电,风扇狂转,解决开机鲁大师测温CPU 90度(实际温度没那么高)564714
同一个主板,上某些CPU的时候,如果CPU的温度过低(不是一般的低哦。会导致主板突然断电,或者是主板上电后马上断电。求教各位高人,应该查哪些地方呢?PS:不是...
后来我换了一块4000+的CPU,CPU温度一直不超过35度,过了几天又遇到一个客户机上的是5000+的CPU,也是同样的情况开机不到5分钟就100度掉电,换了一块3800+的CPU...
但是在不挂硬盘的状态下,十几秒后EC发出THRO_CPU高电平,风扇狂转。cpu+VCORE由1.02掉到0.8几。换过cpu,EC,刷过BIOS,依旧。挂上硬盘能进系统,鲁大师就报警80...
kn9主板,说是玩游戏死机,用鲁大师测得CPU温度上百度,此板是放了好久才拿出来用的,我开机进BIOS看得CPU温度七十多度,以为是放久了,积尘多,彻底清理后测试...
这个机器故障CPU温度85度,用鲁大师检测的,软件重装了,把散热器卸下来,用手放在CPU上面都感觉不到太热,很显然,鲁大师检测有问题,使用很正常,不重启不关机...
怀疑是电源管理芯片问题,索性换了一块同样型号的主板,没想到同样是发热严重,请问有经验的师傅们这个主板的温度就是高呢?或者难道是CPU有问题?CPU是赛扬D 2....
V星主板,开机进入BIOS,查看,CPU温度达204度;进入windows,使用“Everest硬件检测”测试,CPU温度为47度。然而,电脑使用10分钟左右就断电。552028[/...
也能正常使用,不过有时候关机之后再开机就会关机,就像CPU温度真的过高的样子!如果正常启动了就可以一直玩,用鲁大师看温度是90度,也不会慢不会关机死机!不...
