CPU显示温度高,手摸不烫,初步怀疑是误报!可能是CPU和主板存在兼容性问题,想下载新的BIOS,可苦于官网上没有,请大神们给点意见!主板型号 V星 MS-7244 芯片...
梅捷主板 CPU温度 上升 报警 然后死机.开不开机 开机 没运行 东西的 时候 或者 运行小游戏的 时候 没什么问题。但是 运行 大型网络游戏的时候 就报警 掉电了!...
联想L-I915G主板,CMOS里检测CPU温度96度,用手摸CPU不热,应该是检测错误吧,但那个检测的热敏电阻在哪啊,有没有知道的老师给说说
映泰TA770E主板 CPU上下管 有两箱供电管温度超高 求大神搭救 客户拿过来是CPU不供电 测量CPU供电管烧了一个 换上正常跑马显示 可是上下管发热量好大 不敢用久 求...
K42F一开机鲁大师就报警CPU温度达到90度,用手摸散热架温度根本就没上去,把风扇改成了常转,一开机也是一样,现在估计是温控这一块出问题了,但是不知道怎么...
今天接个三星Q45,开机不显,报警一长两短 看电流跳变,基本正常。...试机的时候发觉CPU温度非常高 鲁大师温度压力测试了10分钟,CPU 95度,显卡79度,
今天修了一台东芝M300用...可能就是因为这个原因导致的,于是我用刀片刮掉凝固的散热膏,重新加好,然后开始测试发现CPU温度最高70度显卡最高温度64度,问题排除。
近期接修很多联想I3以上的机器,都是CPU温度过高的。清理完后依旧。CPU从新上硅胶。依旧。更换 cpu也依旧 导热管用疯抢吹 导温也很正常。实在不解。还有一个问题...
今天 接到一个Y450 开机 电流上到 0.7几 手摸摸 可有 短路 到处 摸了一方 发现 开机显卡很烫 不 正常 难道 显卡 短路 觉得 可能太小了 可了显卡 什么供电不对吧 ...
后来我都是用电影,打开电影cpu 温度从40多度,升到80度,左右,。然后就听见风扇快速转起来了, 然后cpu温度就会、慢慢的降落下来,风扇就转的非常快,然后显卡...
571930这 个 主板 CPU 供电 12V 短路 上管 是72T02GH 下官是 86T02 这 两个 被人修过 检查发现 上管 有个 击穿 我就换了 2个 09N03LA 上去 能 ...
最近碰到不少的AM2的主板(各种品牌都有),CPU普遍是AMD 4000以上到AMD 5200的双核CPU,开机温度就高,有时甚至达到80 90度,但是实际没有那么高,用手摸一点都...
CPU电源管理芯片有点热和时钟芯片有点烫。568490568489568488补充内容 (2012-9-22 08:30):求这块HT...
SE2主板上的5200cpu用鲁大师压力测温度直飙到自动关机。换别的cpu一样扇热没问题。cpu和扇热片摸上去也很烫测主板cpu电压1.36V电容看上去也正常。旁边的R68有点...
接到一台SONY VGN-CR382 PCG-5K1T cpu温度高 用鲁大师测试刚开始50度左右侧一会80度 风扇转速0转 就自动关机 感觉散热片也不太热 不知如何解决待高手指点
