联想笔记本15 2019 CPU是i5 8250u 鲁大师显示CPU过热 排除散热器和风扇问题 导热也重新弄过 任务管理器里面看CPU频率是3.8g 一般的都是1.0左右他的这个为啥这么...
我的笔记本是联想拯救者Y7000,想测试一下自己笔记本中的CPU温度,于是下载 一个CPUCOOL来测试,我的CPU是六核的,可是这个软件 显示有温度感应0-3,不知道哪个...
226532553、54脚虚焊(信号:O_VREF_SIO)会造成BISO面板不能显示CPU温度,但可以在监控中看到。53脚不虚焊但54脚...
发现温控UP1905 SM线也短了 最后5脚NCT7717 也是短的 全换了 现在CPU温度 开机64 很快变成0 最后变成112度 风扇狂转 几分钟后掉电!有没有修过的兄弟?
的信息 电压 温度 风扇转速 我找了 好的机器 发现 CPU 这些信息 都有 而 我的板子 就没有CPU 温度和转速的信息 有电压 信息 难怪 我的板 装起来 开机就发现CPU ...
电阻两边都是高电平,但是依然会提示CPU温度过高,发现CPU电压和内存电压在BIOS显示不一致,主板测量VCROE 为0.96v,ddr是1.2V,会不会是IO出了问题?VIN各个...
本帖最后由 VXGtTTEl 于 2023-3-21 12:28 编辑昨天给朋友笔记本更换硅脂,更换之前,测试了cpu性能温度 如图2195521在没有任何操作...
