联想一体机B325开机风扇转却无显示,用示波器测得,从显卡芯片GPU输出的VGA信号有,测下图中信号有:1791204 GPU输出的LVDS却没有:...
D6里面的LVDS_CLKBN LVDS_CLKBP 跟 LVDS_CLKAP LVDS_CLKAN 是双通道吗?如果做成D6是不是接一组就行了?还有LVDS_DDS_DATA LVDS_...
华硕X551MA,屏接口旁边是RTD2136R,现在现在芯片的焊盘掉了,点位图也找不到它连接到的元器件,但肯定是有连到东西的,现在求一张图纸里面有包括这个芯片就好,...
对地值绝对不应该这么低 同时这两个点都连接到了一个芯片 PS8625 EDP to LVDS1157026 8.风枪吹下芯片 再打...
表示我把一台原装屏幕型号为友达“B156HW02 V1”的笔记本,更换成友达“G156HTD01.0”后,结果电脑直接卡在开机指示灯亮的状态后就一动不动了…… ...
在大百度搜了一下LVDS的百科 发现 差分信号中任一根信号线已包含所需的全部信息 于是就断开+造一个电压过去3-4mA 如图 工具比较简陋 勿喷 焊的不好 哈哈
LVDS信号包含数据信号、时钟信号和控制信号。在实际使用的LVDS上屏线中,除了有上述信号线外,还有供电线(给逻辑板提供工作电压)和地线。通常数据线与时钟线为...
第6代转换器支持的LVDS信号格式及分辨率:(以下支持的分辨率是经过实测支持的格式,实测中,可支持6bit\8bit\10bit的LVDS信号全部支持,同时支持60Hz、120Hz、...
