当前专题 显示器图像抖动
CRT显示器疑难故障讨论.
CRT显示器疑难故障讨论.
比如:图像不稳(有两边看到收缩,抖动等),边缘还有很多小点干扰(这故障在我们维修当中叫蚂蚁上树)等故障.就不多说了.在次谢谢各位!
标签: 维修   阅读全文
显示器顶部有抖动(场部分故障)维修日记
显示器顶部有抖动(场部分故障)维修日记
显示器只能显示一半图像~ 检查了一下~场IC TDA8172 各引脚电压也都正常~ 当时电阻和二极管也都检查了.~没发现有坏的.会不会某个电容有问题....
标签: 维修   阅读全文
显示器下部有若干水平黑线抖动,且上边缘卷边
故障:浪潮15T显示器下部有若干水平黑线抖动,且上边缘卷边,水平黑线大约10厘米左右 故障处理:更换场块STV9302A无效,更换场块周边电解电容无效,更换周边瓷片...
标签: 显示器   阅读全文
显示器故障描述时的三个要点:声、灯、像
显示器故障描述时的三个要点:声、灯、像
1)、对于显示器图像抖动,跳动,花屏(错屏),缺色,条纹干扰之类的故障,应重点检查屏线和屏线接口。对于使用扣板的接口的液晶显示器,可对扣板的焊点进行补焊,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器有很多亮线,图像抖动
液晶显示器有很多亮线,图像抖动
刚收的液晶显示器,用了三天,一切正常,现在当液晶显示器显示较暗的图像时,有很多亮线,图像抖动,在显示较亮的图像时,一切正常,一个小亮的窗口都正常.先调低刷新率...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器图像时有时无
显示器图像时有时无
易美逊19寸CRT,刚开始是图像上下抖动,修好之后,开机正常,之后装外壳,发现装壳就没图像。拨出来又一切正常,怀疑尾板虚焊,对元件都补了焊,问题依旧。不装...
标签: 显示器   阅读全文
hpc电源变压器吱吱响
hpc电源变压器吱吱响
高兴啊,昨天接修的显示器客户说里面吱吱响,可以开机图像有干扰,字符抖动,以为是小问题呢,不就是高压包漏电嘛.拆机一看高压帽很好,没有打火的痕迹,加电再次听了下...
标签: 显示器   阅读全文
DELL P992 19寸纯平维修一例
DELL P992 19寸纯平维修一例
今天接修一个DELL P992 19寸纯平维修,开机图像显示图像也比较正常,可字符都在轻微抖动,时有时无,奇怪问题,忙碌了近两小时无结果,把整块主板拆下拿在...
标签: 维修   阅读全文
神美17显示器图像收缩到上半部并带有回扫线
刚开始维修时显示器开机出现,图像跑到左边并出现后又消失,测电压也跟着跳变。开机好长时间后图像正常了,故判断是虚焊。最后焊了tda4856扫描芯片后图像正常了...
标签: 214   阅读全文
长城G788F屏幕拉动,吱吱响!
长城G788F屏幕拉动,吱吱响!
维修维修日志之六:屏幕抖动显示器吱吱响!今天又接到网吧的四五台显示器,都是同样的故障。屏幕横向抖动十分厉害,同时吱吱响声较大。因为以前看过一些维修...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
EMC彩色显示器的维修
EMC彩色显示器的维修
[例7)EMCl438彩色显示器连机有显示,但图像上从上到下叠加有十几条倾斜的亮线。分析与检修:倾斜的亮线其实是场回扫线。现在的显示卡在行逆程期间是不送出视频...
标签: 130   阅读全文
KTC9002FD怪现象
KTC9002FD怪现象
有这一现象KTC9002FD纯平显示器图像重影,有轻微场回扫线,还有轻微字符拖尾,调聚焦有作用但调不好,图像两边比中间模糊点,有时图像上部边角会左右抖动两下...
标签: 显示器   图纸   阅读全文
求助HPC换高压包后问题
求助HPC换高压包后问题
代换后显示器图像左右抖动,有重影。将此高压包换到另一台同型号好用的HPC显示器上,故障现象一样。分辨率和刷新率都改了,还是不行,低分辨率下稍好一些,但...
标签: 维修   阅读全文
显示器电源开关的损坏
显示器电源开关的损坏
显示器图像边缘有轻微的水波纹是正常现象,聚焦越清晰水纹越明显。我们要注意:如果要显示器正常工作一定要给之一个标准的工作环境,否则会出现非常奇怪的故障。...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
一台显示器
一台显示器
一台显示器图像不定时的上下小幅度的抖动,更换行场小信号处理芯片的场扫描引脚的电容.故障排除.
标签: 芯片   阅读全文
1234567
