各位 大家好 我的17crt换了个行管后,在进入系统前的阶段,图像缩小并且抖动,进入系统后就好了,什么原因啊?...好像在dos低下显示器就不能正常工作
一台飞利浦17C23C2E显示器图像显示正常,但左右抖动约5毫米,偶尔正常几秒钟。多次检查补焊无效。这应当是行同步或行定位电路的问题,但就是查不出是那个元件坏...
一富士通P3本,刚开始白屏,拆开清洁屏线接口后。...外接显示器正常。屏线经测量都是通的。是不是屏坏了?[本帖最后由 东顺科技 于 2008-12-16 18:10 编辑
型号为DF77517寸显示器,故障现象为图像抖动得很厉害,在DOS下不是很明显,进系统桌面后就很明显了,800+600分辨率下抖动得勉强还可以看清字符,如果调1024+768...
柱状点距:一个显示器的点距是.25的trinitron显像管,而另一个是.28的平面直角显像管,那么有许多人可能会认为一定是sony的.25的trinitron显像管的图像是会更...
