当前专题 主板开不了机怎么办
sos。刚换显卡主板就开不了机。
sos。刚换显卡主板就开不了机。
主板要买好点的 我显卡就换影驰9600GT中将班 主板 悍马HA04 今天自己研究了好久总算装好了 但开不了机 了一会 就短叫2声 我朋友叫我看故障码 我发现 c1 一些...
标签: 开不了机   阅读全文
VIA芯片主板 SB 是VT8235 开不了机
是雷击坏的,在这板找到网卡IC,3VSB对地短路.,想问VT8235是不是带网卡功能?才好判断SB坏:victory:
标签: 开不了机   阅读全文
845主板开机运行十分钟死机重启开不了机
845主板开机几分钟后,自动断电,重启就开不了机,但CPU风扇运行,等二十分钟又可以开机,运行几分钟又出现同样问题。
标签: 开不了机   阅读全文
服务器主板故障,开不了机
服务器主板故障,开不了机
intel 7520 主板,机器要等冷却了才能开机,可等到了一分钟到就死在那里了,再就没有反应了,北桥很热,是不是北桥坏了?
标签: 开不了机   阅读全文
ASUS P4P800-X主板插显卡开不了机
P4P800-X插显卡代码正常,插显卡跑26死机
标签: 开不了机   阅读全文
关于845主板开不起机讨论
关于845主板开不起机讨论
我有一块845的主板开是是能触发 短接电源能开机能正常进入桌面。于是换了I/O旁边的一个芯片(有两个,换了其中的一个 型号是一样的,但是后缀一样)之后能...
标签: 桌面   阅读全文
主板开不了机的问题
主板开不了机的问题
我有一块MS6714(浪潮)的主板,进系统可以正常关机,之后就开不了了,非要把20针电源口拔了再插上就可以开机了,每次都要这样,电源换了,就连主板上的20针插座...
标签: 开不了机   阅读全文
主板开不了机的问题
主板开不了机的问题
标签: 开不了机   阅读全文
一张致铭主板,754针开不了机
一张致铭主板,754针开不了机
一张致铭主板,754针开不了机。强就可以,正常使用。换了晶真,和电容,开机线有3.3V,请问各位大虾们,查那里是最好的,
标签: 开不了机   阅读全文
845主板REST灯常亮开不了机,但断电源一段时间后可以...
845主板REST灯常亮开不了机,但断电源一段时间后可以点亮 rest针和电源灰线电压正常 请问:是不是南桥坏了?还是哪个电容坏了?谢谢![ 本帖最后由 拐子里 于...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕主板开不了机
华硕主板开不了机
华硕主板开不了机!主板型号!p4p800-x。打开电源cpu风扇转!开不了机!拔掉内存没有报警的声音!电容都没有爆![本帖最后由 修不来主板 于 2008-4-12 10:09 ...
标签: 开不了机   阅读全文
数码奥迅主板开不了机
数码奥迅主板开不了机
数码奥迅主板,型号:INTEL-845E,故障是开不了机,通电待机时在ATX插座边有个LD1117发热严重,测输入5V,中间脚输出端无输出,断电测输出端短路,把LD1117取下...
标签: 开不了机   阅读全文
主板开不了机,但在通电情况下重插BIOS跳线又能开?
插上电源开机开不了,但在通电情况下把BIOS跳线拨掉,插回去BIOS就自动开机了,并且还能进系统,后来我把电源拨掉再插上却开不了机,但我又在主板通电的情况下把跳线...
标签: 开不了机   阅读全文
V星6714主板要开2次机
V星6714主板要开2次机
V星6714主板第一次开机 到检测内存那里就卡住了 重启就能正常工作,但断电后在启动又不行,要检查那里啊?
标签: 重启   阅读全文
K8V-VM/S主板下雨天开不了机
K8V-VM/S主板下雨天开不了机
是清华同方机型上的,天气正常偶有不开机的情况,但下雨天天气潮湿的时候90%开不了机,诊断卡显示05 C9,随机显示,另一片同型号的也有此类问题,但出现...
标签: 开不了机   阅读全文
845主板客户,开关下面垫着后置音频头,开不了机了!
我把主板拆了下来,量了CPU边的管子都是正常的,我把所有硬件一步一步的插上,然后,每次都从主板背面断,第四根与斜对的第五针,主板运行正常, 可是一松开就,...
标签: 开不了机   阅读全文
123456
