跳线对 IO换过。32.``时钟有电压有波形 待机电压3.3 南北桥集成板。IO是W83627DHG.我用W83627DHG-A代换 绿线脚跑一个三极管 ...不知道用什么可以代换?
本帖最后由 djkent 于 2010-6-15 18:37 编辑EP-8K9AI主板诊断卡跑26,开不了机 重插一下内存有时能开一次,即是开机后再重启就一样会是开不了。内存...
清华紫光品牌机,845主板,每次晚上断电后,也就是把电源给关掉后,第二天早上就开不了机,要等一个多小时后才能正常开机,然后一天就都正常,到第二天断电又是...
手头上有一款MSI-848P主板,开不了机,高手帮忙分析一下.故障现象:通电后开不了机,强行能开机,开机端子有电压(5V),I/O W83627THF PIN61脚有电压.该款主机带MS-7...
可是过了几天就再也开不了了 经检测发现一切供电,复位,时钟都正常。就是CPU不过,我将CPU供电场管对地打阻值,明显太低,只有5,听群中一朋友说把电感弄下来再...
本帖最后由 又一年鼠 于 2009-11-2 13:14 编辑实时晶振2个脚一个电压0.51V 一个脚0.08,碰晶振 电源能反应一下 晶振 谐振电容 106电阻都换了 拆的旧的 ...
一块华硕P4B的主板,在开机的时候自动进入BIOS,并弹出一个信息,如下:message confirmation The system intraded.chassic opened or tempered before.please ...
