当前专题 主板开不了机怎么办
主板开不了机
主板开不了机
我有一块华硕主板M4N68T-MLE V2主板 开不了机插上诊断卡一点反应都没有 请各位高手给我看看这倒是什么病 还有价值修么?
标签: 开不了机   阅读全文
主板电源都好,请各位看看为什么开不机
主板电源都好,请各位看看为什么开不机
客户拿过来一台主机,开不了机主板检测卡上显示是 NO,然后换了新的电源B,能正常开机,于是判断是小电源A坏了,于是拿了一个新的小电源C插上重新开机, ...
标签: 开不了机   阅读全文
主板开不了机啦。
主板开不了机啦。
如题,今接一昂达915主板,按下开关后电源风扇和CPU风扇都只转一下就停了,然后再转、再停,如此循环,不解,求解释。
标签: 开不了机   阅读全文
精英主板开不了机
精英主板开不了机
今接到一台精英845主板,上电测试跑C1就断电,然后又重启,从00到C1又断电,如此反复!内存换过,测内存供电有2.56V与1.30V。IO换过了还是不行!请问高手指点...
标签: 开不了机   阅读全文
主板被雷击后 偶尔开不了机
主板被雷击后 偶尔开不了机
我有一块映泰的TA790gx主板,给雷击了,拆掉了集成网卡,有时候开不了机,弄弄内存,网卡,或是清除下BIOS,又有机会可以开机。请高手告诉我,这是哪里出了问题
标签: 开不了机   阅读全文
winfast n15235主板开不了机、
winfast n15235主板出现蓝屏7e,后重启可以开机,CPU风扇都转,用测试卡出现代码D0,想问问什么回事?
标签: 开不了机   阅读全文
我的主板清完灰就开不了机了
我的主板清完灰就开不了机了
我的主板清完灰就开不了机了,内存CPU都重新装了N次,内存CPU都是好的,
标签: 开不了机   阅读全文
求助啊,联想台式机L-S671G主板,通电后自动开机,...
有谁以前修过同样故障说一下什么坏了
标签: 台式机   阅读全文
主板测试卡3.3V灯亮但开不了机
主板测试卡3.3V灯亮但开不了机
一块华硕p5kpl.am.se插上测试卡3.3V灯亮,开机键傍的主板显示灯也显示绿色,但就是开不了机,是什么原因
标签: 开不了机   阅读全文
945主板USB跳线正5V没有电流 接地了开不了机 坐等高手
开机跳线3.3V电流有 经测量USB跳线正极5V没有电流 这个怎么说法?意思是USB供电故障?
标签: 开不了机   阅读全文
主板开机按扭开不了机,按PW LED能开机.奇怪现像.
接上电源,按PW开不了机.点PW LED能开机.开机正常后.只要不断电的情况下.PW能开机能关机.只要断掉电源,PW又没反应了. 开关两端电压为3.2V左右,COMS有电压也是3.2V...
标签: 开不了机   阅读全文
杂牌865主板,CPU供电下管烧了,但全接地了,换好了也...
杂牌865主板,CPU供电下管烧了,但全接地了,换好了也开不了机,一闪就灭还能修好吗,而IC供电却是那种贴片试的很小的跟BGA的差不多。下管全接地了急呀,修不...
标签: 开不了机   阅读全文
D845GEBV2/D845PESV主板说开不了机
今天客户送来一块 INTEL D845GEBV2/D845PESV主板开不了机,上电测试,检测卡显示跑码跑到E9 E8 不断重复,怀疑BIOS程序坏了导至档内存,可惜手上没有这型号的...
标签: 开不了机   阅读全文
七彩虹主板开不起机
七彩虹主板开不起机
我有一块七彩虹945Conroe主板开不,南桥 网卡都无短路,不过南桥的供电芯片1117烧黄了,电压正常。开机电路和电源绿色5V都直接进入I/O的。敢确定I/O,求...
标签: 芯片   阅读全文
V星MS-7244主板,焊桥开不了机
V星MS-7244主板,焊桥开不了机
如题一样,本来不亮的主板,焊南桥后直接就不开机...一加焊桥,肯定开不了机,芯片组是VIA的,无论桥下的锡点是否融化,都是开不了机,郁闷中…………………………
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
主板开不了机
主板开不了机
主板开机没反应是那里的问题?
标签: 开不了机   阅读全文
七彩虹520主板开不了机
七彩虹520主板开不了机
389831昨天晚上收到了五块网吧送来的主板,老板说都做过芯片的BGA了的,忙着要,修好多少算多少吧!今天我拿出来看看,有的板也换了I/O了的...
标签: 开不了机   阅读全文
联方品牌机主板P5-I1008GL反复开关机的维修过程
联方品牌机主板P5-I1008GL反复关机 触发能上电开机,半秒钟后自动关机,半秒钟后又自动开机。如此反复,测量ATX开机绿线电压,低电平-高电平-低电平-高电平,...
标签: cpu   维修   阅读全文
主板插电后有吱吱声,开不了机
主板插电后有吱吱声,开不了机
INTEL 7501的主板 插上电源后有吱吱声,电源是好的,按开机风扇转一下就停了,再按还是一样,声音是从RC1587M或SN75185附近发出来的,RC1587M旁边有一个6.3V1000...
标签: 开不了机   阅读全文
V星845主板Q47烧了!开不了机!求助!
同事反映之前有时开不了机,现在直接开不了,根据在论坛高手们的 见解,也看了月饼哥哥的 帖子,首先测触发针 有5V coms跳冒 3.3V 电池3.2V一切正常,测到32.768...
标签: 开不了机   阅读全文
