当前专题 主板开不了机怎么办
联想新园梦F358,主板CFM1D3M开不了机
诊断卡一路跑码到62卡住了,也没报警声,换CPU、内存、显卡都一样,这是哪里的问题?
标签: 开不了机   阅读全文
富士康G31mxp主板时而开机时而不开机,热机也可以开
正常为3V左右,加焊南桥可以开机正常使用,些时测rsmrst#有3.28v,当主板冷却后又能开机,因能力有限,修好两天,实在修不好,无奈,将rsmrst@人为拉一个3.3v...
标签: 不开机   阅读全文
主板接电源后诊断卡-12v12v5v3.3v亮,但开不了机
维修新手见笑了。主板:GA-M61Pme-S2 症状:主板插上电源后,不开机,诊断卡上的-12v,12v,5v,3.3v灯亮。开不了机,也不跑马。请问该怎么检测,判断是什么问题?
标签: 开不了机   阅读全文
梅捷775主板开不了机
梅捷775主板开不了机
梅捷775主板开不了机,按电源开关CPU风扇能转动,没有报警声,显示器没有信号输出。换过电源也不行,CPU没有换过。用侦错卡出现:RST 信号无效 IRDY 信号有效 ...
标签: 开不了机   阅读全文
今天拿个主板,客户说死机,我用热风...结果开不了机了。
今天拿个主板,客户说死机,我用热风枪吹吹北桥。结果开不了机了。开机都正常的,吹下北桥,然后就点不亮。额·检测卡显示88
标签: 开不了机   阅读全文
主板清灰后开不了机愁啊
主板清灰后开不了机愁啊
给电脑请了下灰再开机时故障灯亮了,主板上电源指示灯显示主板已加载电,但就是开不了机,有哪位处理过这类事情请过来帮帮忙呗!
标签: 开不了机   阅读全文
昂达N68V主板开机关机后不断电就开不了机
今天收到一客户机子,昂达N68V主板开机关机后不断电就开不了机,也能复位,一开始就刷了个BIOSE,问题是一样,后来想,难道是IO的问题,反正手上有这个IO,就换...
标签: 开不了机   阅读全文
主板开不了机是怎么回事啊?
主板开不了机是怎么回事啊?
测试了下CPU还有IO南桥都是好的怎么开不了机呢?
标签: 开不了机   阅读全文
主板开不了机
主板开不了机
大师们帮我分析下这块主板哪里出问题了。主板前半个月修好装上去的,现在一开机CPU风扇转一下就停了。再就没反应了。断电一会儿再还是老样子。求助,是华硕...
标签: 开不了机   阅读全文
映泰 主板开不了机,电扇一转就停
映泰 主板开不了机,电扇一转就停
接到电脑以后,以为电源坏了,打开机箱全是灰,经过一翻清理,开机电扇转动,主板上的LED灯全部亮,我就确定是主板 跟CPU问题,拿诊断卡一测显示是0,我就用手...
标签: 开不了机   阅读全文
求助一体机上的主板突然开不了机
求助一体机上的主板突然开不了机
显示器正常亮,这个主板上有个CR22灯,开机时会亮一下之后就没有反应了,求指导救,谢谢 如果我自己修应该从哪里入手,检查哪里?我手上有万用表和烙铁。...
标签: 开不了机   阅读全文
开不了机的主板怎么刷BIOS啊
开不了机的主板怎么刷BIOS啊
一个开不了机的电脑。检测卡显示37.怀疑是BIOS有问题。想刷BIOS。可是这台机器开不了啊。听到滴的一声后。键盘灯不亮。屏幕什么字也没有。logo也没有,就一个...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
主板电池放上去就开不了机,不装电池,放电后开得了机...
主板是ha-g41p-t,神舟新梦T3000 d2的机子
标签: 主板电池   阅读全文
(已解决)神舟一体机主板Q550经常开不到机
故障:都能触发,有时开机正常,经常不到机不显示。维修过程: 拆机裸板试机,待机0.03,正常时电流正常快速0.6-1.8-2.2,不开机时维持在0.3左右不动。应该是...
标签: 130   阅读全文
AMD主板冷机开机可以,热了在开机就开不开
今天修了一个AMD主板在客户那里开机可以关掉之后就开不开了,从客户那里拿来放在工作台一点亮了,再关在还可以开机,在运行一会关机,在就是跑吗了,...
标签: 维修   阅读全文
主板正常,电源各输出电压也正常,开不了机
一块技嘉A770主板,开机跑码,怀疑主板问题。换了块同型号新主板后故障依旧。再换CPU,故障也一样。无赖换个电源试试,居然正常开机了。后带负载测得电源输出...
标签: 开不了机   阅读全文
组装电脑开不了机,主板、cpu、显卡风扇都在转。
组装电脑开不了机主板、cpu、显卡风扇都在转,按开机显示屏没有反应,主板喇叭没有声音,键盘也能亮。高手来帮帮忙,哪里的问题啊!补充内容 (2013-3-14 09...
标签: cpu风扇   组装电脑   显卡风扇   开不了机   组装电脑   阅读全文
如果是主板上电保护了,根本开不了机,怎么测量信号...
开机一转,很快就断电了。...上不了电,测南桥的待机条件也满足,其他地方不是待机供电了,电供不上怎么测量其他的信号和供电呢?肯定就是开机电路部分的问题吗?
标签: 开不了机   阅读全文
映泰主板开不了机不跑码 求高手
映泰主板开不了机不跑码 求高手
映泰主板有时候还能开机 有时开不了机 开不了机诊断卡不跑码 诊断卡reset灯常亮 我是新手需要怎么修求高手解答,
标签: 开不了机   阅读全文
联想M2VLE-RH主板开不了机请高手赐教
按开关开不了机,打开机箱发现主板电容鼓了,换了四个。但还是开不了机,短接开机线,CPU风扇工作电源风扇也工作就是没有显示,请问在怎么检查?谢谢了
标签: 开不了机   阅读全文
