Rev:1.0(A00)开始只是键盘有个键帽损坏,拆机更换新键盘后,再装回去发现不识别硬盘,进BIOS看也没有,只有光驱能读。开始简单怀疑BIOS有问题,于是把BIOS拆下来...
以后出的新笔记本应该都会集成 Intel with RST Optane 傲腾模式,这个模式下win10 PE也无法识别出硬盘,导致无法做系统维护 大部分机器可能在bios 可以直接更改...
最近帮朋友维修S41-70电脑,开机不识别硬盘,BOIS也不识别,查下资料有的是220UF 固态电容问题,拆开发一下,数据信号 线的ED6001 防表电芯片焊接过的痕迹,等下...
系统为GHOST的win7,正准备进行其他操作,突然就蓝屏了,在开机就不能识别硬盘了,用我自己的新固态硬盘和新机械硬盘,用苹果优盘启动,在磁盘工具里也看不到...
3.这个故障有没有通病,请各位奉献,硬盘蓝屏可能是接口小板引起的,这个暂时不做探讨 4.这个时序究竟对不对 正常待机PM_SLPSUS#,3VSUS_ON电压为0,触发后才...
移动硬盘无法正常识别可以说只是一种表现的现象状态而意,就像是某一个人因为某种原因昏迷过去了,实际的治疗方案还是要根据实际的检查结果来搞定,移动硬盘出现...
