接一台电脑不识别m点二固态硬盘,这个固态硬盘是m点二接口的,是NV me模式的,换了一个硬盘,没有用,拆开肉眼观察发现,m点二接口附近有一个电容腐蚀了,更换...
http://appatt.chinafix.com/pic/20240814/1723618613817885_544.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240814/1723618613824818_520.jpg[/img...
2300系列SSD固态硬盘的机器,出现不识别硬盘的故障;[font=-apple-system,BlinkMacSystemFont,...
的主板有4个SATA,300W的电源,但是加装第3个机械硬盘的时候无法识别,该怎么做,才能识别呐,前面安装了1个120的固态,1个T的机械了,有时候USB口连接4个T的固态...
这个要怎么搞呢。有遇到的吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20240425/1714051438141140_176.jpg ...
怀疑主板问题,拆开发现硬盘接口5V,3.3V正常,USB口电压也正常,如果是桥有问题能亮机同时坏硬盘和U口的概率不大。于是在论坛上找了一个BIOS程序刷了,一切都好...
手里有一台T560的机器,想增加一块M2的硬盘,机器有一个WWAN接口,但是不支持M2硬盘,有没有大佬有解决方案,以前有给主板添加过MV模块的,但是给这个机器添加了...
各位师傅,主板无法识别SATA接口硬盘,要如果检修,确定故障点,主板开机无法识别硬盘,直接进入BIOS 我的检查步骤: 1、进入BIOS,查看是否检测到硬盘,发现...
本帖最后由 u1495311 于 2023-4-12 23:45 编辑如何实现映泰TPower X79主板添加NVME模块能完整识别硬盘信息?
