当前专题 无法进BIOS
联想B305 无法进入系统,bios也进不了
这板子原来进不去BIOS,现在系统也进不去了,连PE也进不去(DOS能进……)一进BIOS,屏幕就显示 wait.然后就卡住了,此时按热启动...
标签: BIOS   阅读全文
sony山寨小本,bios打开usb选项无法进系统,关闭就好
本帖最后由 free2035 于 2013-6-17 12:32 编辑版号:p80-a3 sony山寨本,故障如题 插上usb设备也无法识别
标签: BIOS   阅读全文
进过BIOS后就无法开机
进过BIOS后就无法开机
只要BIOS设时间/日期后就无法开机(只要进去不设任何参数,F10保存出来都不开机),诊断卡2B不过。装上独显也一样,清空CMOS后又可以开机。请教师傅们,是...
标签: 不开机   阅读全文
盈通P43M最小化上电开机卡在logo界面,无法进BIOS,难...
只留内存+CPU+显卡圆头键盘,开机卡在LOGO界面,按TAB看到CPU检测通过内存通过,USB通过,然后就一直不动了,原来按DEL还有个正在进入BIOS,但是也是不去卡主,...
标签: cpu   阅读全文
请教一下关于七彩虹主板无法进BIOS设置的问题
当出现以上界面时,我想CMOS更改一下启动顺序,没想到出现如下界面,屏幕下面一条蓝色条,左上角光标不停的闪,一直停在那里。600229请各位...
标签: 130   阅读全文
华硕主板 M4N68T LE V2 开机报错 无法进BIOS
BIOS Checksum Starting BIOS Recovery.Checking for floopy.Floppy not found Checking for CD-ROM.CD-ROM not found.Checking for USB Device HUSB Device not...
标签: 开机报错   阅读全文
MSI-6712主板能进bios 但无法进入pe和系统
MSI-6712 KT3V,能进BIOS,无法进入系统和PE,打了内存和显卡的阻值和供电,还有IDE接口的阻止,都正常,偶尔能进系统
标签: BIOS   显卡   阅读全文
IBM X300能进BIOS,但是进去无法调整时间,也进不了...
X300能进BIOS,但是进去无法调整时间,也进不了系统,就是进到BIOS什么都动不了了,外接键盘也不行,BIOS已经刷过,裸板测试的,没有任何外接,内存换过,求解?...
标签: 进不了系统   阅读全文
梅捷SY-N570+重启后无法进显卡,只能清bios,请教~
本人接修一个梅捷SY-N570+主板,开机即有报警声,一长两短,显卡不显示,清空BIOS后启动即可进入系统,显示正常,但是关机或者重启后故障依旧,依然不过显卡,换...
标签: BIOS   显卡   升级BIOS   一长两短   阅读全文
海尔 简i7开机进BIOS,无法正常引导
海尔简I7,一开机就进BIOS,保存重新启动还是进BIOS,无法正常进入系统,是何原因?高手请指教
标签: BIOS   阅读全文
T22无法进BIOS子菜单
T22无法进BIOS子菜单
无法进BIOS设定时间。报0251错误后 提示要进BIOS设定时间。在BIOS菜单选择日期与时间后无法进入子菜单。其他主菜单也是同样无法进入字菜单。请知道的XD提示...
标签: 不开机   阅读全文
大部分512KB的BIOS无法刷进PMC 49FL004T W39V040FBPZ
大部分512KB的BIOS无法PMC 49FL004T W39V040FBPZ 39SF040这三种常用的CMOS模块,这个问题一直困扰了很久,一直找不到解决办法,有人说要换一个高点版本的刷...
标签: BIOS   解决办法   阅读全文
64M tnt2 PCI显卡 花屏,可以进xp...无法进主板bios。
系统比较慢,进入系统后,有时候全屏竖条,有时候全屏波纹状,刷新频率无法更改,操作较多时花屏更厉害,后期无法分辨屏幕,但是此时播放1280分辨率的电影一点...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
845插上键盘无法进BIOS(已解决)
845插上键盘无法进BIOS(已解决)
顶星TM-845EM8主板,最初无法点亮,3.3V短路,全板无复位,经查时钟IC坏(ICS95020AF),更换后可以点亮(换的是ICS95020CF),但现在插上键盘到出现顶星主板画面时...
标签: BIOS   iOS   阅读全文
主板刷BIOS后无法进BIOS设置
主板刷BIOS后无法进BIOS设置
各位老师好 我今天把一个梅捷845去官方下载BIOS刷了以后无法进入BIOS去设置 开机按DEL键只有光标闪动不能进入BIOS设置界面 请问是哪里问题?键盘没问题 如果开机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP NC4000 无法进BIOS,
HP NC4000 无法进BIOS,
开机进不了系统,用户用得好好的关机的,第二天开机到LOGO就不动了,按F10无法进BIOS,换了硬盘也无法进系统。已经重新刷了BIOS,还是不行,又做了南桥,还是...
标签: 进不了系统   阅读全文
123
