当前专题 无法进BIOS
机械革命EX660主机修改BIOS启动项后重启无法点亮屏幕...
i58400的主机整机,主板是机械革命找清华同方定做的,B360的芯片组,原本是正常开机的,修改BIOS启动项后重启无法点亮屏幕、屏幕显示无信号、不了BIOS,...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
atom z3770的山寨平板,修改bios显存后黑屏无法进bios
atom z3770的山寨平板,修改bios显存后黑屏无法进bios。haogeely 的10寸平板,好像是华强北的山寨产品。用atom z3770处理器,4G+64G,安装win8.1系统。由于进...
标签: 处理器   BIOS   掉电   黑屏   阅读全文
BIOS无法拖进Flash Image Tool-v12
但是当准备好软件准备开搞的时候,发现BIOS无法Flash Image Tool-v122222810 2222811Double-click Select to translate
标签: BIOS   不识别   硬盘   重启   阅读全文
BIOS进不去无法重装摁住F2后
BIOS进不去无法重装摁住F2后
BIOS进不去 无法重装 摁住F2后再开机 风扇很响比平时要响 但是显示器就不亮了。各位老师 这该如何解决?2093329
标签: BIOS   阅读全文
能进bios,无法进系统和PE,无限重启
山寨苹果一体机电脑能开机可以进BIOS无法进系统和PE,无限重启!外接12V供电,刚开始以为供电不足带不动,换12V7A电源问题依旧。三板斧,放电,清cmos,换内存...
标签: 供电不足   阅读全文
GA-M68MT-S2P(3.0)循环跑码C1-C7不亮机...亮机无法进BIOS
一块GA-M68MT-S2P主板,诊断卡循环跑码C...2071210上机跑码,进BIOS2071212 20712112071213
标签: 刷BIOS   阅读全文
USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS无法使用键盘。...
故障现象:USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS无法使用键盘。而USB3.0能正常使用。结果测对地值发现:usb2.0的一个数据接口为0.060,而正常应该为0.500,说明南桥...
标签: BIOS   阅读全文
A1286笔记本刷bios后无法进系统,
开机花屏,刷完集显卡的BIOS,装上新硬盘,用启动盘按option怎么也进入不了选择界面,一直白屏过一会就是一个问号的文件夹。键盘灯不亮,大小写可以亮。按照各种...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
三星BA41-02308A秒杀U盘不驱启动,无法进BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2020-8-6 22:02 编辑三星BA41-02308A秒杀U盘不驱启动,无法进BIOS,刷这 8M 绝对 OK。亲测。淘宝买的 秒亮。[color=ff...
标签: BIOS   阅读全文
xps-9350进bios无法更改启动项
遇到一个xps-9350的本来是cpu供电烧了,现在修亮了,但是无法用u盘启动,进bios无法修改启动模式,修改传统模式,马上就跳回uefi模式,有的bios刷了之后,bios...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
S2Pv1.3 bios里usb可以正常使用,进系统就无法使用了
求助,GA-G41MT-S2Pv1.3 bios里usb可以正常使用,系统就无法使用了,vcc d+ d-对地电压正常都是4.9v,对地阻值都是500-600欧,在bios里关闭USB2.0系统正常,...
标签: BIOS   阅读全文
联想Y430P开机黑灰闪屏闪一会能进系统 在BIOS切换显卡...
切换显卡模式之前闪屏几十秒能正常系统正常用 切换为仅使用集成显卡后正常开机了一次系统切换回双显卡模式开机就一直闪不系统现在BIOS不去 ...
标签: 闪屏   阅读全文
只显示横杠 无法进BIOS 刷U927 BIOS解决过程 ...
左上角显示一条短横杠,横杠无闪烁,一直是这个画面,键盘灯亮,无法进入BIOS,...
标签: 错误代码   阅读全文
V5-472G DA0ZQKMB8E0 REVE开机有密码,无法进BIOS
REVE开机有BIOS密码,无法进BIOS。硬盘也无法引导,拆机,拆掉小电池放电也不行,于是刷BIOS,开机正常了。送上亮机快BIOS. 楼主上传,...
标签: 刷BIOS   bios密码   阅读全文
DELL Vostro 5460笔记本,当LOGO,按F2无法进BIOS,按F12...
如题,开始怀疑是硬盘的问题,但是把硬盘取下,故障依旧,而这个硬盘连在其它电脑上可以正常启动WINDOWS,怀疑是BIOS挂了,但是这机有2个BIOS,一个是25Q32,另一个是25Q...
标签: Windows   阅读全文
471 板号:husk mb 11309-2无法引导无法进BIOS求此板...
ACER V5-471 板号:husk mb 11309-2无法引导无法BIOS求此板的BIOS
标签: 130   阅读全文
6代机器进系统太快,无法进入bios,完美解决
下面是本人进BIOS方法,以联想YOGA 4为例:1.更新和恢复-恢复,选高级启动,重启...
标签: 222   阅读全文
G31M-S2L冷启动开机能进BIOS,热启动按DEL无法进BIOS
技嘉GA-G31M-S2L冷启动开机能进BIOS 但是如果热启动,键盘灯亮的太晚,按DEL来不及进BIOS,怎么办?
标签: BIOS   阅读全文
硬盘开机无法进BIOS,开机后插上也不认盘
252)]开机无法进BIOS,开机界面硬盘型号识别慢,然后弹出提示:按DEL进BIOS之类的英文,按了都没反应,...
标签: BIOS   阅读全文
标签: BIOS   阅读全文
123下一页
