当前专题 CPU无复位
主板电压都正常,就没有CPU复位
主板电压都正常,就没有CPU复位
主板电压都正常,就没有CPU复位,该怎么查
标签: cpu   阅读全文
GA-F2A55M-DS2 CPU不跑码复位等闪烁
供电时钟复位都正常,按道理说应该不会缺少供电,但AMD除外。
标签: cpu   阅读全文
昂达MCP78版号n68gd3 rev5.00无cpu供电,不复位
一块昂达mcp78的板子,能上电无复位,先换个cpu,故障不变,测各大供电,只有cpu供电0v不正常。cpu供电芯片为rt8802a+BD=BG的组合,那么先测rt8802a一脚en3.3v...
标签: 无CPU供电   阅读全文
请教一个问题 内存复位上有1.5V电压是不是CPU已经开始...
请教一个问题 内存复位上有1.5V电压是不是CPU已经开始读内存了 修到一台二代I系列的机子上电到0.9 供电都正常 内存复位有1.5V是不是已经开始跑码了 读到内存?
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-A75-DS3P代码卡复位灯常亮不出CPU供电维修.
一开始拿上手查供电查CPU供电没有就查RT8871A芯片EN脚开启电压!AMD的主板都是先出内存1.5V电压才有CPU供电查了好久终于找到了毛病出在哪里就是没有1.5V内存供电...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
P8B75-V 2.00 不开机CPU复位都出了
P8B75-V 2.00 不开机CPU复位都出了CPU复位都有了 CPU供电有 集显供电没有 P_GFX_PWMA1_10 这是开启把1.7V P_GFX_BST_20自举12 上下管没短路也没开路是8脚芯片...
标签: 不开机   阅读全文
DELL 3421 有cpu供电无平台复位维修
拿到机器检测故障 情况1:触发到0.45停 2:触发0.4跳0.56掉0.45 3:偶尔正常触发上电跑码 拆后壳打内存SMB波 拆机量平台无复位cpu电压1.1几v(6xvboot)...
标签: cpu   阅读全文
东芝L700-和06W碰CPU复位可以本机
本帖最后由 dewfn99 于 2017-4-22 21:49 编辑东芝L700-和06W碰CPU复位可以本机, 1276355CPU复位电路,R103是空的1276356[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华擎主板 G31M-S V2.01 无CPU供电 无复位
大致观察了下主板上就cpu风扇边上多点灰尘 特别是cpu风扇插头那边 好了先看看供电芯片 主芯片L6716A,量VCC、BOOT都有 没有EN开启电压 之前修过映泰G31的板子...
标签: 无CPU供电   阅读全文
昭阳E43无CPU复位维修
昭阳E43无CPU复位维修
板号:DALE9EMB8D0 上电到1A几左右,几秒后掉电。测得各大电压都正常,PLTRST也有,CPURST 0.26V。1257338北桥的PLT_RST和PWROK也都正常,电感...
标签: cpu   阅读全文
铭瑄 ms-g41mL 有cpu供电,复位灯常亮
查PG,由供电芯片2脚输出,连电阻,再接Q602三极管B极,C极再接三极管Q603 B极,Q603 C极接R605 3.3Vs上拉.实测R605 一端有3.3V,一端没有。看R605还接个电容接地。...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想G31T-LM,有CPU复位不亮机啥原因啊
供电都有复位也有,不装CPU测了CPU复位有,用假负载的话CPU复位时0.22
标签: cpu   阅读全文
求助,6s 显示复位信号没有组织,座子直通CPU的,如何...
求助,6s 显示复位信号没有组织,座子直通CPU的,如何拯救,进水机器。
标签: cpu   阅读全文
致铭ZM-BLG31D-LM VER 2.11 CPU不复位
CPU复位,直接示波器打CPU电感没有波形,其他供电都很正常,迅维上面没有找到图纸,于是乎找度娘,不管咋说找到图纸了,还比较模糊,根据之前的经验也能判断个...
标签: 214   阅读全文
cpu 复位电压才0.25,其他地位复位都正常,不亮机
cpu 复位电压才0.25,其他地位复位电压都正常,用带灯测试卡测灯全亮,cpupg 都正常,就是不亮机,北桥供电好应该也有,都无从查起来?谁来帮帮我从哪儿查起,
标签: cpu   阅读全文
但按复位后,无电压跳变,cpu复位电压0.25,...
pci 有复位电压,但按复位后,电压跳变,cpu复位电压0.25,偏低 哪儿的问题?
标签: cpu   阅读全文
华硕P5G41T-M LX3 PLUS无CPU复位小电阻一端有1.2V的...
PLUS1.01主板,没有CPU复位,查点位图查到与一个小电阻相连,一端有1.2V供电,与CPU复位相连一端没有电压,测了电阻6OHM正常,用点位图看了相连的零件,发现CPU...
标签: 华硕   阅读全文
CPU复位后和读BIOS后的动作!
CPU复位后和读BIOS后的动作!
本帖最后由 zf486203 于 2017-1-6 13:34 编辑想更深入了解CPU工作过程和维修原理的朋友可自行下载。
标签: cpu   阅读全文
V星G41-S26无CPU供电无复位
V星G41-S26无CPU供电无复位
V星G41-S26无CPU供电无复位无CPU电压基它都正常,电源IC UP6206 EN原来电压,已修出EN电压1.3V 点复位开关无复位复位灯不亮,是IO坏了吗?
标签: 无CPU供电   阅读全文
七彩虹 C.A880T D3 cpu假负载的PG 复位没有电压主板不...
七彩虹 C.A880T D3 主板拿来是有时有显示有时没有显示,后测了...复位没有电压其它电压都正常主板不跑马,加焊过南北桥,加焊过CPU供电芯片也是一样,那里出问题?
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
