当前专题 CPU无复位
富士康848主板,供电正常,CPU时钟一个不正常!...
848主板全板无复位CPU一个时钟,以前遇过电压正常时修很难,只有没电压修出电压基本就好,这板子有点难搞,先修一下时钟,CPU时钟是北桥给的有的是进钟芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL 型号PP11L 板号daojm5mbag9 rev:g没cpu复位
cpu复位的对低阻值才80 欧 北桥的工作条件也都正常!滤波电容上都有电压且正常 量了内存 和cpu假负载的数据线 到北桥的也都正常 是换桥呢 还是重做啊!高手指点...
标签: cpu   阅读全文
今天修到一块精英的板cpu复位电压都有跳变了,外设也...
今天修到一块精英的板cpu复位电压都有跳变了,外设也拆了就是不跑吗,八角BIOS片选测试点有瞬间一个点(用点波)算不算有片选?pci A34脚幁信号,电压。该...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
高手帮忙解释下cpu复位的思路
高手帮忙解释下cpu复位的思路
PWROK->VRMPWR_GD—>SUS_STAT#->PLTRST#->Processor I/F signals—>STPCLK#(CPUSLP#)—>DMI Message。从上面可以看出,在PLTRST#信号之后是Processor I/F ...
标签: cpu   阅读全文
cpu复位问题
cpu复位问题
联想C460A,南桥已经发出复位,北桥已经收到,时钟,供电都OK,北桥就是不发出复位,南北桥都换了,还是一样,这个机器是P45PM南桥是GBM的,大家指教下,谢谢,...
标签: cpu   阅读全文
问下仁宝的CPU复位是谁给的
问下仁宝的CPU复位是谁给的
这个是图纸论坛有就不重复发了http://www.chinafix.com.cn/thread-351643-1-1.html ...
标签: cpu   阅读全文
478主板有时有复位有时没有,CPU很烫
今天接了一个478的主板上赛扬1.7的,刚来的时候CPU供电电容全爆浆了,换了能加电了,但是CPU很还烫,开机一会就烫手了,有事有复位有的时候没有,有的时候能跑到...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
双敏UP945PLN 的板子 上CPU复位灯一直闪
UP945PLN 双敏的板子 上CPU复位灯一直闪,内存、桥、U供电 电压均异常波动,以前修到几块此类主板,都是把鼓包的电容换后就OK了,可是这次不是那么幸运了...
标签: cpu   阅读全文
求助 HP510集成CPU复位电压0.32V
此机是进水机!之前拿来公共端输出。待机芯片断了2条线。接好后5V阻止偏小。5V转USB的小芯片坏了 ...还是我主要参考CPU复位?杀北桥?求助在线等
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
CPU复位除了在假负载量还可以在哪里量
CPU复位除了在假负载量还可以在哪里量
CPU复位除了在假负载量还可以在哪里量
标签: cpu   阅读全文
EC影响CPU复位低的原因有哪些
EC影响CPU复位低的原因有哪些
昨天有片DELL D630 开机有密码 找了片料板 换了个EC 空板上电0.37 比正常 的低 量CPURST0.20 按照以前的想法没CPURST只会想到桥 现在只换了个 EC 所以我想查下EC...
标签: cpu   阅读全文
当遇到没有CPU复位,PG 的时候,维修思路是怎么的,
本人刚学习维修笔记本没有多长时间,经常遇到一些本子没有CPU复位,或者PG等,有的换南桥可以修复的。有的换了南桥还是一样的 有的时候CPU复位正常,可本子就是...
无cpu复位
无cpu复位
客户拿过来说偶尔死机,我就先换了个硬盘试了机,可是不显示,电流跑到1.02后就掉到0.8就不动了,拿出板来测了一下,没有cpu复位(电压只有0.15v),测北桥的条件也都...
标签: cpu   阅读全文
CPU无复位查不出问题,请高手帮忙下
CPU无复位查不出问题,请高手帮忙下
拿了块板,CPU无复位,查了北桥有供电1.2V。南桥到北桥的线路对地值一致。CPU供电有1.2V。查到这里就不知道怎么办了?
标签: cpu   阅读全文
一845主板cpu供电正常,有复位但不跑码。
一845主板cpu供电正常,有复位但不跑码,查内存,桥供电也都正常。本想刷个BIOS看看,不料手碰到网卡上了,发现网卡异常的烫手,立即拆除网卡,上电跑码ok。
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
升技SG-80DC上CPU无复位
升技SG-80DC上CPU无复位
VCORE电压,RST排针电压。跑线路RST接一电阻。电阻的另一脚和时钟芯片的四脚以及ATX边上的一个1AM的管子相连,上假负载的时候RST排针电压正常。请各位大师们...
标签: cpu   芯片   阅读全文
i915e的主板,上电正常 cpu不跑码,代码卡的复位灯灯...
本帖最后由 维修以人为本 于 2011-6-5 19:00 编辑联想l-i...cpu不跑码,代码卡的复位灯灯几秒钟闪一下,显示。该怎样去维修 按复位按钮诊断卡复位灯会闪
标签: cpu   维修   阅读全文
V星7244主板南桥烧坏换桥后无cpu供电无复位
前几天接了一张V星7244的...换了南桥后能通电也能触发现在就是没有复位也没有cpu供电换了it8282m和704门电路现象依旧6566也换了。内存供电正常南桥供电正常。求助、
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想SL410KJ集显无CPU复位?
联想SL410KJ集显无CPU复位?
联想SL410KJ集显无CPU复位?有谁修过这个机的无CPU复位的故障,帮忙说说是怎么修好的。北桥收到南桥发的PLT_RST-R#,北桥的时钟都有
标签: cpu   阅读全文
ECS CPU没有复位
ECS CPU没有复位
精英L4S5M主板,上假负载CPU上的复位与PG没有电压,测时钟上的PG OK内存供电正常,南测试卡上RST灯有跳变,不知什么问题
标签: cpu   阅读全文
